28.01.2020, 12:01
Fahrzeug: e65-745i (02.02)
Zitat von bmw-master1979
Der Hubi hat Recht, Fehlerspeicher ausgelesen!
Aus dem Bauch Gefühl, könnten es die AGR-Ventile sein, diese verkoken und in der Kaltstart - Pfase hat man Motorruckeln incl. der MKL-Leuchte.
Das kann man auch testen.
Fahrzeug starten sofort loss fahren, wenn möglich ohne an zu halten, ist alles gut, liegt es den Ventilen.
Wasserverlust könnte das Wasserrohr sein,
bei den meisten kommt es langsam und dann mit Karacho.
Mfg Laki
Verstehe ich das richtig ? Ich dachte AGR Ventil gibt es nur bei den Diesel-Modellen. Wo sitzt das beim 745i ?
