Alt 13.01.2020, 08:46   #1
pepa
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
Standard Beifahrertür geht nicht mehr auf
E65 bj 2002 ;
meine Beifahrertür geht nicht mehr auf,weder v innen noch v aussen
kein softclose.
mit der FB geht der runde Knopf hoch, mit dem Innengriff auch.
aber der Aussengriff geht ins Leere -
ich habe probiert den Aussengriff runterschnalzen zu lassen und habe aufs Blech gehauen.
Was kann ich noch tun ? Die Türverkleidung ist wohl nicht runterzu kriegen bei geschlossener Tür
pepa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2020, 10:27   #2
Hakim.C
Fahrzeug: E65 735i, Golf 4 GTI, Polo 6N1
Moin, probier mal den Innentürgriff auszubauen und selbst am Bowdenzug zu ziehen.
Hakim.C ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2020, 11:52   #3
pepa
hm, der Bowdenzug zieht ja, ich fühle einen Widestand ,a ber anders als die Fahrertür,
bis jetzt habe ich es nicht geschafft, den inneren Türgriff auszubauen
Alt 14.01.2020, 12:36   #4
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Vergesse das mit dem Türgriff.
Baue dein Handschuhfach aus und danach kannst du die Türpappe ausbauen.
Danach noch die Türdämmung und schon kannst du den Seilzug erfassen,
oder evtl,seitlich schauen ob die Kindersicherung drin ist.
Das hatte ich auch schon einmal bei einem EX-Kumpel,
dort war es die hintere Türe,das gleiche in Grün.
Man kann auch den Außen-türgriff mit gewalt heraus ziehen,
aber man braucht dann einen neuen Türgriff-träger.
MFG LAKI
Alt 14.01.2020, 12:53   #5
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Trägerplatte gebrochen?
Servus!
Ich vermute mal, dass die Trägerplatte gebrochen ist. Bauteil Nr. 1 im Schaubild Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER. - Ist zwar eigentlich eine Krankheit beim E53. Habe ich da schon öfter gesehen und reparieren müssen. Aber den E65 kann es ja durchaus auch mal treffen.
Tür irgendwie öffnen und Griff samt Trägerplatte ausbauen und erneuern. Fummelige Arbeit. Jedenfalls beim E53. Würde mich aber nicht wundern, wenn es hier genauso wäre.
Cheers!
Alex
Alt 14.01.2020, 12:58   #6
bmw-master1979
Hamann7
Ich Tippe auf Seilzug gerissen.
Bin gespannt was es ist.
Mfg Laki
Alt 14.01.2020, 16:58   #7
pepa
hm, danke für die guten ideen.
mir ist noch nicht klar, wie das schloss funktioniert.
rein mechanisch kann das öffnen ja nicht passieren;
sonst müsste man ja nur den Pin hochziehen -
Kann es deshalb auch ein elektrisches Problem sein ? Spannungsversorgung, Signal oder so?
Alt 14.01.2020, 17:06   #8
bmw-master1979
Hamann7
Das Signal der Öffnung funktioniert elektronisch,
trotzdem zum Öffnen muss per Seilzug von Innen und außen ein anderer Seilzug gezogen werden.
Wenn dein Aussen Griff keine Spannung mehr hat, oder sich leichter ziehen lässt, ist der Seilzug gerissen.
Jede Tür hat eine Separate Sicherung,
es wird über das Türmodul gesteuert.
Schaue mal ob der Fensterheber direkt an dieser Türe funktioniert, nicht den Fensterheber Schalter an der Fahrertür.
Ist dein Fensterheber ohne Funktion, dann zuerst die Sicherung kontrollieren.
Mfg Laki
Alt 14.01.2020, 17:44   #9
pepa
danke für den tip,
Der Fensterheber funktioniert mit Beifahrerschalter und mit Fahrerschalter.#Also anscheinend kein el Problem.
mir scheint auch , der Seilzug des AUssengriffs ist kaputt.
Dann müsste aber mit dem Innengriff oder dem Türpin noch die Tür aufgehen, oder ? Der Innengriff fühlt sich auch anders an : kein Widerstand, aber etwas klemmend.
Alt 14.01.2020, 18:05   #10
bmw-master1979
Hamann7
Handschuhfach raus
Türpappe ab
Und danach solltest du den Kleinen Seilzug vom Innentür Griff ziehen können.
Was auch noch geht
Den Innentür Griff abschrauben und danach heraus heben, dabei bricht eine Haltenase und du brauchst Ersatz.
Seilzug ziehen und er sollte öffnen.
Mfg Laki
Stichworte
beifahrertür, öffnet nicht
Softclose Beifahrertür geht nicht mehr. Jukimoon BMW 7er, Modell E65/E66 12 31.03.2019 11:12
Beifahrertür geht nicht mehr auf pepa BMW 7er, Modell E38 2 12.10.2011 19:03
beifahrertür geht nicht mehr auf odihsub BMW 7er, Modell E38 2 09.06.2008 20:43
Innenraum: Beifahrertür geht nicht mehr auf!? Picasso274 BMW 7er, Modell E38 1 01.11.2007 21:22
Meine Beifahrertür geht nicht mehr auf!!! Dela BMW 7er, Modell E32 5 20.05.2007 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
