Alt 09.01.2020, 20:08   #1
Diddibor
Benutzerbild von Diddibor
Fahrzeug: BMW e65 740i Bj.07/2005 mit LPG Prins Gasanlage Harley Davidson Electra Glide (Gespann)
Standard Gasdruckfeder
Mag sein. Ich habe meine bei ATF-Dornburg GbR der Firma TRISCAN 8710 1122
bestellt für einen BMW e65 u. a. weil ich bei Stabilus keine passenden gefunden habe. 2 Stück für 74,20 Funktionieren schon, aber beim öffnen mit lautem Knarzzen weil der Durchmesser des Gasdruckkörpers grösser ist und an den Seitenverkleidungen schabt
Weiterhin schlägt die Heckklappe mit Gewalt gegen die Verankerung, weil der Öffnungsdruck zu groß ist und zum schliessen braucht man beide Hände, weil die Klappe nur durch hohen Druck zu schließen ist. Wie gesagt, am schlimmsten war die Geräuschbildung beim öffnen.
Ich hatte das gleiche Problem an der Motorhaube, die Federn auch im Zubehörhandel erworben. Diese Funktionieren einwandfrei.
Ist also manchmal Glücksache. Ich bin auch nicht der Verbraucher der nur auf Originalteile steht, ist eben nur die Erfahrung die ich bei diesem Zubehör gemacht habe. Wer die Teile bei Erstattung der Versandkosten haben will dem schicke ich sie zu.
Gruß Diddibor
Geändert von Diddibor (09.01.2020 um 20:18 Uhr). Grund: Korrektur
Diddibor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Heckklappe öffnet nicht I-5000 BMW 7er, Modell E65/E66 12 06.09.2024 04:34
Motorraum: E38 läuft nach AU kaum noch.. 7seriesPepper BMW 7er, Modell E38 31 15.05.2019 11:52
Elektrik: DWA geht an und kaum noch aus! Jippie BMW 7er, Modell E38 6 07.07.2011 23:17
3L V8 - Kaum noch Leistung! Ab 3000U/min quält er sich hoch! Vor kurzem noch 220km/h zatti01 BMW 7er, Modell E32 14 18.05.2009 19:34
Xenonlicht kaum noch erkennbar. Wem geht es noch so? E38 BMW 7er, Modell E38 38 02.01.2004 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
