Alt 04.01.2020, 20:59   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Also ich würde jetzt mal so spontan sagen:
Himmel raus
Alle Verkleidungen inklu. elektrik und Airback in A,B und CSäule raus.
Vermutlich sitze usw auch. Muss ja getrennt und geschweißt werden. Dazu Front und Heckscheibe. Das sind jetzt nur mal die großen Sachen was mir so einfällt.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2020, 21:03   #2
bmw-master1979
Hamann7
Nur alleine deine Scheibe kostet minimum 1000euro
Der genannte Preis, ist absolut in Ordnung,
hab ich dir ja schon per U-2u geschrieben.
Mfg Laki
Alt 04.01.2020, 21:36   #3
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Genau, die Scheibe kostet 1.022. In den 2.000 netto ist die Scheibe nicht dabei, das ist also "nur" für die Karosserie.
Wollte einfach mal interessehalber nachfragen.
Ich werde es dann demnächst machen lassen und hoffe, das bleibt der unnötigste Schaden in meinem noch kurzen Autoleben.
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2020, 21:44   #4
arrie
Kein Teiletauscher
Ein guter Karosseriebauer dengelt das soweit raus das nicht viel gespachtelt werden muss. den rest macht der Lacker.
Alt 31.03.2020, 16:11   #5
richard90
Hi Leute,
wollte jetzt mal berichten wie es ausgegangen ist.
Die erste Scheibe von BMW war gerissen, dadurch hat sich das alles um Wochen verzögert, bis die mal getauscht war.
Inzwischen steht das Auto aber wieder in der Garage und sieht wieder vernünftig aus. Das Ausdellen war wohl leichter als befürchtet. Inklusive Lackieren hat mich das - ohne Scheibe natürlich - ca. 2250 € gekostet.
Ein teurer Augenblick, ich bin aber froh, dass es jetzt - gut - gerichtet ist.
Jetzt ist innen noch der Stoff vom Dachhimmel am Runterhängen. Das Dach wurde da so eingedrückt, dass sich der wohl gelöst hat. Hat jemand Erfahrung damit, ob man das sinnvoll neu spannen lassen kann? Oder lohnt sich der Aufwand nicht, sodass ihr neu kaufen würdet?
Habe schon etwas geguckt, Leute machen das mit Sattlerkleber, wodurch man aber angeblich nicht mehr korrigieren kann, wenn's etwas schief ist. Das ist dann wohl nichts für mich.
Ist jetzt aber sicher nicht auf der Prioritätenliste.
Bleibt gesund und schöne Grüße aus Oberbayern.
Alt 31.03.2020, 16:23   #6
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Da würde ich das gleich nutzen und auf einen Alcantara Himmel umsteigen. Wenn du es nicht selber richten kannst, ist der Aufpreis dadurch afaik nicht so groß.
Wertet den Innenraum aber ungemein auf!
Viele Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2020, 11:38   #7
bimmer750
Benutzerbild von bimmer750
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Und ich würde den Vorfall nutzen und ein elektrisches Garagentor einbauen
bimmer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Heckscheibe blaucsi Suche... 1 18.06.2017 12:32
E32-Teile: Heckscheibe DJ Ceasefire Suche... 1 27.05.2009 09:16
Heizung/Klima: E32 Heckscheibe hhvilleneuve BMW 7er, Modell E32 4 01.03.2009 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
