Alt 13.12.2019, 08:40   #3
Bimma-Basti
Fahrzeug: E66-750Li (03.06)
Zitat von nesi Beitrag anzeigen
Muss du umbauen rechts neben die Batterie.
Lies mal hier:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=118009
Ich habe keine Niveuregulierung, leider gibts für die Batterie keine Lösung, wenn dieser defekt ist, muss der Gastank immer raus. Viel Aufwand.
Lass dir ein 95 Liter Tank einbauen, dieser passt rein, steht etwas über.
Den Einfüllstutzen habe ich hinter dem Tankdeckel einbauen lassen, sieht gut aus aber das Tanken dauert lange.
Wenn du den Anschluß anders positioniers kannst du den großen Anschluß ohne Adapter dran machen lassen und das Tanken duaert nicht lange.
Welche Anlage läßt du einbauen?
Beste Erfahrung habe ich mit der Prins gemacht (3x BMWs von mir), aber auch die BRC soll gut sein.
Danke für die Antwort, Nesi! Bezüglich der Niveauregulierung würde ich mich noch an den Kollegen aus deinem verlinkten Beitrag wenden.
Das mit dem kleinen Einfüllstutzen kenne ich und werde es wahrscheinlich auch so umsetzen lassen. Bezüglich des Tanks: 95 Liter klingt ja schon sehr verlockend. Was meinst du jedoch mit "steht leicht über"? Schließt der Deckel der Reserveradmulde dann nicht mehr plan ab und klappert vor sich hin? Das wäre nämlich ein Nogo für mich. Und wie sieht es mit der Gewichtverteilung aus? Hängt der Wagen dann nicht hinten etwas durch?
Welche Anlage ich genau nehme weiß ich noch nicht; danke für deine Erfahrungen!
Bimma-Basti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
e65, e66, gasanlage, lpg, niveauregulierung
Motorraum: Position Nockenwellensensor shabba BMW 7er, Modell E65/E66 14 14.10.2020 12:18
Lenkradsteuergerät Position odibernd BMW 7er, Modell F01/F02 2 05.03.2017 07:50
E38-Auto: BMW 750iL Blau mit LPG Gasanlage 2 Gastanks 110 liter Delaware Biete... 0 06.06.2016 16:55
Welche Gastanks kann man im E38 verbauen und welche Größe haben diese Knut Helge BMW 7er, Modell E38 23 19.01.2010 08:54
Position der Nockenwelle ludeck BMW 7er, Modell E32 14 28.11.2007 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
