09.12.2019, 07:02
Fahrzeug: E65 735i
Ja wenn ich wüsste was für eine verbaut ist würde ich die selbe wieder einbauen aber der vorbesitzer hat eine batterie eingebaut wo die aufkleber fehlen daher weiß ich nicht wieviel ah die hat
Davon abgesehen auch wenn ich die selbe wieder einbaue muss diese ja auch angelernt werden und das kann ich nicht
Habe denn wagen seit ca 2 Monaten und habe ihn erst letztes Wochenende fehlerfrei am laufen bekommen
Habe so einiges getauscht
Hydrostößel
Excenterwelle
Zündspulen
Usw
09.12.2019, 12:11
Hamann7
Sorry, ich habe sich verwechselt.
Du musst auf jeden Fall, die im System dafür vorgesehene einbauen u d auch Registrieren.
Die Batterie beim E65 /E66 ist so zusagen, die Achilles Ferse!
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (09.12.2019 um 13:56 Uhr).
09.12.2019, 12:32
Fahrzeug: E65 735i
Also ich weiß nicht was ich für eine drin habe hatte aber vor der Bestellung bei bmw nachgefragt
Die meinten das ich eine 90-95agm oder 110 blei Säure nehmen kann
Da ich schon ein Haufen in das Auto gesteckt habe hab ich mich für die blei säure entschieden
09.12.2019, 12:40
Jedem das Seine
Zitat von Haschfahnder
oje,
der Bmw Händler gehört gesteinigt.
09.12.2019, 13:53
Hamann7
Stelle mal deine VIN rein, dann schaue ich nach
Oder gehe zum Hakan, dann Codiere ich das in 2min mit TeamViewer.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (09.12.2019 um 14:07 Uhr).
09.12.2019, 14:07
Fahrzeug: E65 735i
Wbagl41000dl87649
09.12.2019, 14:13
Hamann7
Laut Bmw ist eine Säure 110Ah Batterie verbaut.
Ausser der Vorbesitzer hat sie im System tauschen lassen auf AGM.
Gehe am besten zum Hakan.
Das nachschauen dauert keine Minute
Mfg Laki
10.12.2019, 22:36
Fahrzeug: E65-745i (04.2004) / DM63904
Mfg Laki
Hallo Laki,
Ich habe auch eine neue Batterie eingebaut, Varta, 95ah AGM, habe ich für diese entschieden wegen der Standheizung, wurde mir auch von BMW gesagt das ist nötig sei.
Ich habe auch versucht die Batterie anzulegen bzw zu registrieren, mit in*a.
Die Anleitung dazu habe ich aus dem Forum, leider kann ich nicht genau sagen ob das geklappt hat, wo und wie kann ich das mit dem Programm nachschauen?
Danke im voraus.
Mfg Patrick
11.12.2019, 20:45
Fahrzeug: E65 735i
Habe mal ein wenig rum probiert und folgendes herausgefunden
Im Auto ist eine 110ah registriert wenn ich aber eine neu registrieren möchte sagt er mir immer das ich eine agm batterie einbauen soll und dieses erst mit ista p wechseln soll
Was kann ich machen das ich eine andere 110ah anlernen kann
