Modell E65/E66 |
25.10.2019, 13:05
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Zitat von LarsDerEisbär
Werde mich jetzt mal an den Neustart der Systemzeit machen und sehen ob das was bewirkt.
Keine Chance mit Systemzeit starten, Fehler bleibt.
Hat anscheinend keine Auswirkung, aber die Info-Fehleranzeige stört, weil unplausibel.
Vielleicht nur ein Bug?
28.10.2019, 18:49
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Zitat von montanus
Genau den selben in Bild 1 angezeigten Fehler aus dem INFO-Speicher - mit dem fehlenden „t“ in „Sysemzeitfehler“ - habe ich schon immer, auch zuweilen die sporadischen K-Line Fehler im ZGM (wegen vermutlich altersschwacher Batterie mit zuweilen Ruhestromproblemen).
Der Fehler taucht aber nur bei Auslesen des INFO-Speichers mit I**A auf.
Unter Rh**gold wird im ZGM kein Fehler angezeigt.
Fahrzeug läuft trotzdem unauffällig.
Hast Du denn Probleme?
Bin gespannt, ob Flashen was bewirkt.
Ich denke auch, dass es nur ein Batterieproblem ist. Ich werde zuerst das ZGM updaten und wenn das nicht hilft, liegt hier schon eine neue 90 AH EFB-Batterie bereit. Wenn es draußen über 10°C ist dann kommt der Fehler nicht. Hatte jetzt ein paar Tage keinen Fehler und heute Nacht hatten wir 7°C und gleich morgens zack, ist der Fehler wieder drinn.
Gruß Chris
29.10.2019, 12:42
#13
Hallo, diese Fehler kriege ich nicht aus dem Infospeicher // Historiespeicher gelöscht. Es handelt sich wohl um alle 4 Türmodule, Fahrer-vorne, Beifahrer-vorne, Fahrer-hinten und Beifahrer-hinten. Ist das ZGM auch für diese Module verantwortlich ?
11.11.2019, 19:19
Hallo, der Batteriewechsel hat nichts gebracht. Ein Update des ZGM hat auch nichts gebracht. Dafür habe ich jetzt folgende Fehler im System
11.11.2019, 19:36
#15
Hamann7
Systemzeit wieder gestartet?
Mfg Laki
11.11.2019, 19:39
#16
Ja Laki, habe ich mehrmals gemacht.
12.11.2019, 13:14
#17
Hallo, die Ursache war Wassereintritt im Kofferraum rechts auf den Sicherungskasten und Powermodul. Das Wasser kam durch die defekte Gummidichtung der Kofferraumscharniere. Sehr viel Wasser überall in den Sicherungskasten und im Powermodul bis in die kleinsten Ecke, alles überflutet. Beides komplett zerlegt, getrocknet, gereinigt, mit Kontaktspray ordentlich behandelt, verdächtige Sicherungen ausgetauscht. Alle Fehler sind weg.
12.11.2019, 15:56
#18
Hamann7
Bravo und mal etwas Neues
Das unser Fahrzeug schnell zum Aquarium mutiert,
ist bekannt.
Das es aber auch am Kofferraum auftreten kann,
ist eher neu.
Bei meinem war mal die rechte Wanne über dem Powermodul defekt,
besser gesagt der plastik-nippel war ab.
Somit hatte ich Wasser an der Batterie und am Reserverad.
Schön das alles wieder gut läuft
Mfg Laki
12.11.2019, 20:44
#19
Standheizer
[quote=zjawa;2602866]Hallo, Hast Du die Dichtung getauscht? Teilenummer zufällig da?
Gruß Holger
Geändert von Holger-ZX12 (12.11.2019 um 21:02 Uhr).
13.11.2019, 10:03
#20
Sollte das hier sein.
