21.10.2019, 21:38
V8 Fahrer
Fahrzeug: E66-740 Li 06.2006
Keyless Go (Starten ohne Schlüssel)
Guten Abend,
ich habe da ein Problem mit dem Starten meines Autos. Bisher ging es so: zum Auto kommen den Griff anfassen (Keyless Go) ins Auto setzten (der Zündschlüssel bleibt in der Hosentasche) und den Startknopf drücken. Zack war er an.
Heute ist es mir schon zwei mal passiert, dass er dann nicht an ging. Er geht dann auch nicht ohne Schlüssel einstecken an. Das Heißt: ich muss den Wagen aus machen, den Schlüssel einführen und dann auf Start drücken. Woran liegt denn das? Mir fällt gerade ein, dass ich auch die Spiegel (durch langes drücken auf den „Schließen Knopf“) nicht mehr mit dem Schlüssel anklippen kann.
Der Wagen „Schläft“ nach 15 min oder so ein. Einen zweiten Schlüssel habe ich nicht mehr...
Danke für eure Hilfe
21.10.2019, 21:45
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Hast du schon die Schlüsselbatterie gewechselt? Trittst du die Bremse stark genug beim betätigen der Start Taste?
21.10.2019, 21:49
V8 Fahrer
Sorry, ja die Batterie habe ich schon gewechselt. Die Bremse trete ich immer gleich fest durch...
21.10.2019, 22:29
Ist deine Starterbatterie schon etwas älter? Ich würde diese Pflegeladen und ab 5 Jahren Einsatz eine „Recond“ Ladung durchführen. Außerdem könntest du eine andere Knopfzelle probieren, eventuell hast du eine schlechte Charge. Varta kann ich empfehlen
21.10.2019, 23:11
V8 Fahrer
Welche meinst du? Ich dachte mein Schlüssel hat nur die eine Batterie (die man wechseln kann).
Ich habe meinen Schlüssel bestimmt 6 Monate nicht in den Schacht geschoben 🙄
Zitat von BMWMAX
„Recond“ Ladung
Was ist das für eine Ladung und wie mache ich die?
Eine andere Batterie werde ich mal ausprobieren.
21.10.2019, 23:22
5972cm³ Klimawandler
Nix Starterbatterie, das hört sich nach einem Lötstellenbruch im IVM an.
21.10.2019, 23:48
V8 Fahrer
Kann ich das einfach so tauschen oder muss da was codiert werden?
22.10.2019, 00:09
Beim IVM muss nichts kodiert werden.
Aber wenn Du löten kannst, ist es eine Sache von 10 Minuten.
22.10.2019, 09:01
V8 Fahrer
Ok. Löten kann ich nicht. Sind denn dann meine gespeicherten Einstellungen weg? Sowas wie Spiegel anklippen beim langen Drücken der Fernbedienung?
22.10.2019, 22:48
Nein, das bleibt alles.
