Alt 21.10.2019, 13:00   #1
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
Standard N62B48 - DISA Stellmotor ausbauen
ich habe den im Anhang ersichtlichen Fehler der DISA und würde daher gern den Stellmotor ausbauen. Bisher habe ich aber nur Kommentare zum N62B44 gefunden...
Kann der Stellmotor beim N62B48 ausgebaut werden ohne die Ansaugbrücke zu demontieren?
Dateityp: jpg unnamed.jpg (56,5 KB, 96x aufgerufen)
Jannico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2019, 15:52   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...nifold/DpzLy1Y
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2019, 22:27   #3
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
Vielen Dank
Alt 28.02.2020, 11:24   #4
Deidra
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
Hallo Jannico,
ich habe bei mir den selben Fehler abgelegt, kannst du vielleicht
erklären welche Symtome/Porbleme der Motor hat/hatte, und ob du
nach dem wechsel der Stellmotoren das Problem beheben konntest ?
Danke und vG
Dateityp: jpg cd0516ab-8e36-4e36-972d-dd9f8f7fa3da.jpg (82,3 KB, 29x aufgerufen)
Deidra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2020, 15:15   #5
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
Der Fehler ist bei mir insgesamt 3x aufgetreten, er trat bisher aber nicht wieder auf.
Gefühlt hatte er in der Zeit als der Fehler auftrat mehrmals einen kurzen, leichten Einbruch beim Durchbeschleunigen im oberen Drehzahlbereich.
Bisher habe ich, da der Fehler nicht erneut auftrat noch nichts unternommen. Ich plane aber nun den VSD Wechsel in den nächsten Monaten und werde bei der Gelegenheit die DISA mal anschauen.
Alt 28.02.2020, 15:31   #6
Deidra
ich habe das Problem eher im Unteren Drehzahlbereich, wenn ich stark
Beschleunige geht es, aber beim langsamen beschleunigen etwas zäh.
hatte dies bzgl. schon sehr viel gemacht, aber nun das erste mal diesen
Fehler im Speicher bzw. vielleicht auch mal gelöscht und nicht wahrgenommen.
leider findet man wenig Informationen, aber vom
Gefühl her, als wenn zu wenig Luft in den Motorraum kommt.
was ich noch gelesen habe, das die Mechanik hier schwergängig sein kann
und dadurch die selbe Fehlermeldung kommt.
Danke auf jeden fall für deine Erklärung
vG
Alt 10.02.2021, 23:13   #7
RickyBobby
Fahrzeug: E53 4.8is (N62B48)
Hallo zusammen, was war denn die Lösung für euer Problem? Der Austausch des Stellmotors? Oder war an der DISA-Mechanik in der Sauganlage ein Defekt?
RickyBobby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2021, 07:29   #8
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
Bei mir trat der Fehler bisher nicht wieder auf, daher gab es auch keine weitere Analyse.
Alt 11.02.2021, 09:25   #9
Deidra
Hallo RickyBobby,
ich habe die Stellmotoren ausgetauscht und das Problem ist seit dem nicht
mehr aufgetreten.
die DISA Mechanik war bei mir nicht schwergängig oder verklemmt, daher habe
ich auf verdacht die Motoren gekauft, leider nicht ganz günstig mit ca. 250€
das Stück.
vG
Innenraum: Wie Stellmotor vom Sitz ausbauen ? Artos BMW 7er, Modell E38 0 27.01.2018 18:14
Motorraum: Disa wechsel, Ansaugbrücke ausbauen? THE_DRIVER_90 BMW 7er, Modell E65/E66 2 07.03.2017 13:20
Karosserie: ZV-Stellmotor hinten ausbauen Bionic BMW 7er, Modell E32 8 21.04.2010 12:05
Elektrik: Stellmotor der hinteren Tür ausbauen Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 7 26.08.2009 19:05
Tür hinten stellmotor ausbauen princeta BMW 7er, Modell E38 0 18.12.2008 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
