Modell E65/E66 |
26.09.2019, 20:04
Fahrzeug: E65-730d(06.2006)
Android Screen - Programmierprobleme
Frage an die Profis, habe mir einen Android Sceen für meinen E65 FL 2005 gekauft und wollte zunächst den Ton über das MOST System einspeisen. Nachdem das nicht funktioniert hat wollte ich AUX Eingang freischalten lassen, leider bekomme ich keinen Zugang zum MMI fuers codieren ( Screen bereits verbaut) - Fehlermeldung
Hat sonst noch jemand dieses Problem, möchte eigentlich nicht wieder alles rückbauen nur um codieren zu können.
Vielen Dank liebe Grüsse
Oliver
26.09.2019, 20:23
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Hast du den das ASK ab 09.2006 eingebaut ? Ohne das gibts keinen Ton.
26.09.2019, 20:26
OK dachte das ist bei allen ASKs möglich, das mit der Baujahrbeschränkung habe ich noch nicht gehört
26.09.2019, 20:29
Fahrzeug: 120d
Zurück bauen codieren wieder zusammen bauen, anders geht's nicht
Dein Bildschirm muss ja auch antworten, der Androide ist auf dem Ohr taub und stumm
Vorher lesen
26.09.2019, 20:43
Ok verstehe, das mit dem Baujahr irritiert mich, habe jetzt nochmals über die VIN das Baujahr abgelesen mit 6.2006, kann hier Aux codiert werden
Danke!
26.09.2019, 20:47
Fahrzeug: 120d
3 Monate zu früh
26.09.2019, 20:49
Ok verstehe Danke !
13.10.2019, 13:47
der Bildschirm wurde jetzt zurückgebaut das Fahrzeug codiert und wieder umgebaut. Jetzt funktioniert aber die Freisprecheinrichtung (Android) nicht mehr. Bei Anruf schaltet dasSystem zwar die rechten Luatsprecher Radio aus und man hört ein kurzes klicken für das Umschalten aber keinen Ton mehr. Mikro funktioniert aber Lutsprecher und klingeln leider nicht mehr, hat aber vor dem codieren funktioniert.
Da ich kein Aux habe weiss ich dass diese Funktion anscheinend direkt über das ASK gesteuert werden und nicht über MOST.
Habe schon alle Einstellungen geändert, keine Stummschaltung, Töne und Lautstärke sollten passen., habe keine Idee mehr...
Kann beim Programmieren beim MMI etwas ausgeschalten worden sein?
Wäre für Input dankbar
LG Oliver
