Modell E65/E66 |
20.09.2019, 21:34
Kein Teiletauscher
Getriebestecker und Hülse komme nicht weiter
Moin
Hab mein Getriebe heute auseinander genommen. Grund war enormer ölverlust. Die Dichtung war ok. Ich vermute eine riss in der ölwanne. Ich konnte es noch nicht genau lokalisieren.
Jedenfalls habe ich jetzt alles auseinander. Dichtbrille getauscht aber ich krieg die Stecker hülse und Stecker nicht rein.
Was heisst nicht rein. Eigentlich ist das alles zusammen aber vermutlich nicht richtig. Ganganzeige blinkt und beim auslesen kommt kein Kontakt zum Steuerteil.
Stecker wieder abgezogen und ausgelesen und da kommt das selbe. Deswegen meine vermutung das der stecker nicht richtig drrin war.
Ich will das ding nicht zusammen schrauben und befüllen und dann ist der stecker nicht richtig drauf. Gibts da einen trick ?
Gruß Arrie
21.09.2019, 01:08
Kein Teiletauscher
oweia.Forum kaputt oder keiner fährt mehr e65.
21.09.2019, 20:42
Kein Teiletauscher
Auto rollt wieder.
21.09.2019, 21:20
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Was war es denn?
21.09.2019, 21:25
Kein Teiletauscher
Kann ich dir gar nicht sagen. Vermutlich ein Haarriss in der Ölwanne. Die Dichtung war absolut trocken. In Fahrtrichtung rechts vorne lief es raus. Genau an der Ecke der Ölwanne.
21.09.2019, 21:26
Nee ich meine warum der Kontakt mit dem Steuergerät nicht funktioniert hat
21.09.2019, 21:30
Kein Teiletauscher
Die Hülse war wohl nicht richtig drinn und dadurch kein Kontakt Stecker Mechatronik. Ich habe dann heute früh die Mechatronik nochmal abgeschraubt und an den Stecker gehangen. Da war dann die Meldung weg. So wusste ich wenigstens wenn die Meldung kommt kein Kontakt zum Steuergerät das der Stecker nicht drin ist.
Ich hab mir dann eine Markierung an die Dichthülse gemacht so das ich die dann direkt in der richtigen Position reindrücken konnte. Der Stecker ging dann auch ganz leicht rein und alles war gut.
22.09.2019, 19:47
Kein Teiletauscher
Nur so mal nebenbei. In meinem Getriebe hat der Volvo heini das falsche öl rein gekippt. Es war rot.
Abgelassen habe ich durch das leck nur ca. 2,5l. Dann habe ich mit luftdruck noch soviel rausgeblasen das ein 5 liter kanister voll war.
Plus ca 1 - 2 liter die durch das leck auf der straße gelandet sind dürfte fast alles raus sein.
Getriebe schaltet wesentlich besser als wo ich den gekauft habe.
Gruß Arrie
22.09.2019, 20:07
Fahrzeug: 120d
Die Farbe des Öls ist sch egal, solange die Spezifikationen die richtigen sind. Ja ich weiß bei ZF ist es Bernstein Farben oder gelblich..
22.09.2019, 20:08
Kein Teiletauscher
genau. gelb ist es. und wenn nicht falsch liege soll man es nicht mischen. Das kommt eh bald wieder raus weil ich alles wechseln will was man wechseln kann. Jetzt habe ich erst mal alle daten die ich benötige um die Teile zu kaufen.
