04.07.2019, 13:24
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Wie würde das denn gehen, Akolyth?
Wenn nichts schief geht, wird der Wagen kommende Woche wieder zur Werkstatt gestellt, die die Scheibe getauscht hat.
Auch seit dem Post hier hat sich das Problem wieder verschlimmert.
Ist es möglich, dass beim Tausch (unbemerkt) etwas kaputt gemacht wurde, was dieselben Symptome hervorruft? Es ist wirklich sehr heftig, kann mir kaum vorstellen, dass die Meyle nach kurzer Zeit so extrem schlecht sind?!
05.07.2019, 06:52
Mr. Diesel
Ich schon... wie quasi alle Teile von denen...
05.07.2019, 15:57
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Die Abgasrückführung ist Unterdruck gesteuert, also musst du den entsprechenden Schlauch abklemmen. Insofern das beim v8 2 sind halt alle beide.
05.07.2019, 19:12
Doch...hatte Querlenker verbaut von Meyle, hinten wie vorne. Kannst in die Tonne hauen. Unter Last angezogen etc.
Original verbaut, auch unter Last angezogen und siehe da, wieder sauberes Fahrverhalten.
24.08.2019, 22:16
Hallo Leute,
entschuldigt bitte die späte Rückmeldung, es gibt leider keine Neuigkeiten.
Die Werkstatt scheint sich querzustellen, aber vor allem sind die Gesundheit in der Familie und meine eigene dazwischengekommen, jedenfalls das eine davon geht vor.
Obwohl noch nichts passiert ist, sind eure Tipps/Antworten aber sehr hilfreich gewesen, vielen Dank! Passend zur Hardyscheibe sind leichte Vibrationen beim Gasgeben ...
