Alt 29.07.2019, 13:34   #1
Andreas Jezorr
Benutzerbild von Andreas Jezorr
Fahrzeug: E65-760Li 09.05
Standard Hilfe bei der Fehlerdiagnose E65 760Lci
Hallo zusammen,
erstmal vielen Dank für die Aufnahme ins 7er Forum
Ich möchte euch um eure Hilfe bei der Fehlerdiagnose an meinem E65 bitten, mir gehen ehrlich gesagt so langsam die Ideen aus
Kurz zum Fahrzeug:
Wie gesagt handelt es sich um einen E65 760 V12 mit dem N73B60.
Ich fahre den Wagen jetzt seit fast 10 Jahren, und habe ihn IMMER sehr regelmäßig von BMW warten lassen. Leider hat "mein" BMW Händler aber letztes Jahr zu gemacht. Somit ist das örtliche Technikgenie auch nicht mehr verfügbar. Der nächste BMW Händler ist jetzt was die Technik angeht, nicht so der Hammer
So nun aber zu den auftretenden Problemen:
Vor ca. 4-5 Wochen fing die Leerlaufdrehzahl an immer mal wieder zu schwanken und ein paar Tage später kam spürbare Zündaussetzer im Leerlauf/Teilastbereich hinzu.
Laut BMW waren keine Fehler codes hinterlegt, und ehrlich gesagt wüssten Sie jetzt auch nicht was das sein könnte....
Vor zwei Wochen ging der dann beim beschleunigen dann zum ertsenmal in den Notlauf. Das anschliessende Auslesen brauchte zwei Fehlercodes zum Vorschein:
1. P0305 - Zündspule 5 Zylinder defekt
2. LMM Bank 1 defekt
Um das Thema LMM nochmal zu prüfen habe ich einfach bei laufendem Motor die Stecker der beiden LMM nacheinander abgezogen, uns siehe da der LMM 1 Bank hat keine Reaktion gezeigt.
Also habe ich ALLE Zündspulen durch NEUE BOSCH Zündspulen ersetzt! Die Kerzen sind drin geblieben, da diese vor ca. 8000-9000Km schon durch neue NGK Kerzen ersetzt habe.
Außerdem habe ich natürlich alle 6 Einlasskanal Dichtungen, sowie die restlichen Dichtungen mit erneuert.
Die LMM habe ich einfach beide neu gemacht ( Bosch Teile), und in dem Zug auch gleich die Luftfilter mit gewechselt (wenn ich den Mist schon auseinander habe).
Während der Arbeiten war die Batterie abgeklemmt, und nach abschluß der Arbeiten haben wir erstmal alle Fehler codes gelöscht und dann den Wagen gestartet.
Er ist auch sofort angesprungen, Leerlaufregelung super nach ca. 20 sek stabil bei 600-650 U/min.
Wir haben den Wagen dann ca 10 Min mit unterschiedlichen Drehzahlen am Laptop laufen lassen, ohne das irgendwelche Fehlermeldung gekommen sind oder das der Motor auch nur für 1 sek irgendwie komisch gelaufen ist.
Super.... Problem gelöst..
Nee leider nicht...
Sobald ich mit dem Wagen 500 m gefahren bin ist er beim ersten etwas stärkeren beschleunigen wieder in den Notlauf.
Auslesen ergab nur eine Meldung:
P0305 Fehlzündung 5 Zylinder....
Also Fehler lösen und den Wagen ca. 25-30 Minuten am Laptop laufen gelassen um zu sehen bei welchen Drehzahl er vieleicht den Fehler wieder meldet..... Aber leider habe ich wieder nicht geschafft den Fehler zu verursachen, obwohl ich ihn einmal sogar für 3-4 min mit ca 5000U/min habe laufen lassen.
Alle anderen Livewerte passen super.... selbst Lamda etc regelt einwandfrei ein.
Also wieder rein und fahren, was paasiert nach 200-300 m leichte Fehlzündungen bei "erhöhtem Leerlauf" und völlig unrunder Motorlauf bis ca. 2800U/min, ab 3000-6500 U/min geht das Ding genau wie es soll.
Dann natürlich wieder Notlauf und Motorlampe...
Fehlercodes: Permanten KEINE, Temporär : P0305 Fehlzündung Zylinder 5..
Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin ob sich P0305 wirklich nur auf die Zündung bezieht, soweit ich weß schliesst P0305 ja auch Dinge wie Einspritzung, Kühlmittelstand etc mit ein?
Hat jemand von euch vielleicht eine Idee oder besitzt jemand evtl. eine Liste mit Sollwerten für die Mess- bzw. Regelwerten von Lambda etc.?
Danke euch erstmal für eure Hilfe
Geändert von Andreas Jezorr (29.07.2019 um 13:43 Uhr).
Andreas Jezorr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2019, 14:16   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Die LMM von Bosch funktionieren auch nicht, da brauchst nur originale.
Stecke die ab und mach ne Probefahrt, dann siehst ob er besser läuft oder nicht.
Was noch sein könnte die Membran am Einlasskrümmer.
Alt 29.07.2019, 14:34   #3
Andreas Jezorr
Hallo Wolfgang,
LMM abstecken werde ich auch nochmal testen.
Was meinst du mit " Membranen" am Einlasskrümmer?
Hat der im oder am Einlasskrümmer/ Saugrohr noch irgendwelche Membranen verbaut?
LG
Andreas
Alt 29.07.2019, 18:37   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ich habe für meinen 750er original LMM gekauft bei BMW und siehe da...ein Bosch.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2019, 18:50   #5
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
ich habe zwar nur den halben Motor, aber ich hatte vor einiger Zeit die Dichtung der Zyl.-Kopf-Haube def. Dadurch hatte ich Öl in einigen Kerzenschächten.
Wie sich der Motorlauf verhielt weiß ich nicht mehr, aber die Motorlampe war auf jeden Fall an.
Ein Versuch ist's wert.
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2019, 19:40   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Fahre schon seit Jahren Bosch Lmm von eBay ohne Probleme!
Alt 29.07.2019, 19:49   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Dann hast Glück gehabt, wobei beim Benziner die Bosch nicht ganz so schlimm +empfindlich sind wie beim Diesel.
Da gehen die Zubehör LMM fast nie. Gibt genug Threads hier zu dem Thema.
@Andreas, Ich meine die Kurbelgehäuseentlüftung.
Alt 29.07.2019, 21:03   #8
Andreas Jezorr
@ Wolfgang
Achso jetzt ja
An das Thema Nebenluft habe ich auch schon gedacht, aber leider habe ich es bisher nicht geschafft das ganze noch weiter einzugrenzen.
lMM habe ich beide mal abgeklemmt, macht aber keinen Unterschied. Mal läuft er selbst bei Vollgas/ Volllast völlig störungsfrei und 5min später geht bei ganz ruhiger Fahrt unvermittelt in den Notlauf oder umgekehrt.
Danach läuft er untenrum wie ein Sack Nüsse, aber sobald ich drauftrete schaltet die Automatik runter und die Kiste geht ganz normal vorwärts.
Alt 30.07.2019, 10:44   #9
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Zieh doch mal die Schläuche der Tankentlüftungsventile Zwischen Hochdruckpumpen und tev) ab nachdem der Wagen einige Zeit stand. Es klingt fast nach defekten Membranen der Hochdruckpumpen was du beschreibst. Da kannst du dich umfassend belesen hier im Forum.
Interner Link) http://www.7er.com/forum/showthread.html?t=215152
Geändert von Akolyth (30.07.2019 um 10:51 Uhr).
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2019, 14:19   #10
Andreas Jezorr
Vielen Dank für den Hinweis, ich lese schon wie ein großer
Lenkwinkelsensor Fehlerdiagnose! bmw-könig BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.06.2010 19:40
Carsoft Fehlerdiagnose. Faucher BMW 7er, Modell E38 4 11.06.2009 12:14
Elektrik: Fehlerdiagnose Long7Fiddy BMW 7er, Modell E38 14 14.10.2008 00:23
Motorraum: Fehlerdiagnose bei ATU Toni V8 BMW 7er, Modell E32 17 14.11.2006 15:53
Elektrik: Fehlerdiagnose hpaw BMW 7er, Modell E38 4 12.05.2006 01:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
