Modell E65/E66 |
28.07.2019, 19:38
Mit einem Messgerät die Spannung an der Batterie prüfen wenn genug da ist würde ich die Hauptsicherung prüfen usw.
28.07.2019, 19:48
Hamann7
Batterie abklemmen und wieder dran, danach noch vorne an den Starthilfepolen, Spannungshilfe mit einem zweiten großen Fahrzeug geben.
Danach sehen wir weiter
Ich vermute eine Tote Batterie
Mfg Laki
28.07.2019, 19:50
Fahrzeug: E65-730D (09.03)
Also Spannung von Batterie passt. 12,4 V. Hatte davor überhaupt keine Anzeichen von einem defekt. Softclose, Innenbeleuchtung, Standlicht und Beleuchtung in Handschuhfach funktioniert aber alles andere ist tot.
28.07.2019, 19:53
Hamann7
Probiere mal was ich dir gepostet habe!
Es müssen keine Anzeigen vorher kommen.
Der E65 ist ein Elektronik Bomber, da ist nicht immer alles plausibel.
Mfg Laki
28.07.2019, 20:19
Hallo Laki. Das habe ich auch schon probiert ohne Erfolg.
28.07.2019, 20:25
Hamann7
Ok, Batterie abgeklemmt und überbrückt.
Schaue mal ob unter deinem Rechten polenfilter im Steuergeräte Kasten Wasser drin ist.
Wie hast du dein Fahrzeug abgeschleppt?
ADAC?
Waren sonst irgendwelche Fehler vorhanden?
Dein Powermodul nimmt die Spannung auf und versendet sie an das Motorsteuergerät , danach kommt die Start-Freigabe vom CAS.
Hast du alle Sicherungen kontrolliert?
Schaue ob dein Beifahrer Teppich Nass ist.
Mfg Laki
28.07.2019, 20:39
ADAC?
Mfg Laki
Steuergerätekasten ist Trocken und Beifahrer Teppich ist auch Trocken.
Nein hatte keine anderen Fehler. Sicherungen hab ich alle konteolliert alle ok. Nur bei Sicherung 40 ist kein Strom Sicherung ist gut
28.07.2019, 20:52
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Könnte auch der „Fuseable Link“ sein. Eine Sprengkapsel am +Pol der Batterie die nach einem Unfall den Strom Kappen soll. Das Teil altert und kann zu Elektronik Problemen führen. Testweise könnte man das Stück mal überbrücken.
28.07.2019, 20:18
Sicherungen habe ich alle geprüft sind alle gut und haben auch alle Strom bis auf Sicherung Nr. 40 im Handschufach Sicherung ist gut aber es ist kein Strom auf den Polen.
Die Elektrische Sitzverstellung funktioniert auch.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Connected: Elektronik
tomsag |
BMW 7er, Modell F01/F02 |
11 |
15.07.2015 09:26 |
Elektronik und co
Jens_Kr |
BMW 7er, allgemein |
2 |
20.05.2009 12:37 |
Elektronik
Bawaria72 |
6 |
23.02.2009 01:19 |
Elektronik im E23
Christian |
BMW 7er, Modell E23 |
0 |
20.10.2003 01:48 |
