Alt 13.07.2019, 20:03   #11
nediljko
Fahrzeug: X5 M50d M-Paket (2019); G20 LCI 320d M-Paket (2023); G30 LCI 520d M-Paket (2022); Audi A6 ALLROAD quattro 3.0 BiTdi LCI (2016)
Weil im Tank nur eine (elektro angetribene) pumpe verbaut ist?
Hier das ist die "jet pump" - strahlpumpe -
vom foto schaut das wie ein reines saugrohr aus welches mechanisch bei niedrigem benzinstand geoeffnet wird
desswegen kann diese nur von der "haupt" pumpe betrieben sein ?
nediljko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2019, 09:22   #12
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Ich glaube nach wie vor, daß nur irgendetwas nicht richtig sitzt - oder die Strahlrohrpumpe ist verstopft. Einfach aufmachen und nachsehen. Wie gesagt, es wird auch dann nicht übergepumpt, wenn die Hauptpumpe nicht richtig sitzt.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2019, 11:14   #13
nediljko
Seit schon eniger zeit hoere Ich ein summen von der Pumpe,
somitt denke Ich diese konnte sowieso am ende Ihres lebens sein...
Ich habe jetzt die PIERBURG 7.22013.69.0 bestelt und beim wechseln
schaue Ich genau nach ob da etwas nicht gut sitzt...
Konnte sein wenn die Pumpe nicht richtig druck aufbauen kann das Sie
dann auch nicht richtig ansaugen kann von der anderen seite?
Alt 22.07.2019, 23:21   #14
nediljko
Hallo an alle !
Habe die Benzinpumpe jetzt gewechselt, und schaue da, scheint alles i.o. !
Vor dem wechsel hatte Ich cca 20Liter in der linken haelfte und cca 5Liter in der Rechten....
Cca 2 min nach anlassen war die linke haelfte völlig leer und die gesamtsumme komplet in der Rechten hälfte..
Das surren der alten pumpe ist naturlich weg.
Und noch das beste!
Ich hatte schon seit einiger zeit die gelbe motorleuchte an, fehrer waren zu lesen - zu fettes/ zu mageres gemisch... - mir wurde geraten alle 4 lambda sonden zu wechseln - evtl sollte noch "falschluft" im spiel sein...
Wie auch immer, habe alle fehler gelöscht und die motorleuchte ist schon seit 300km ausgeblieben, zudem ist der spritverbrauch cca 2,5 Liter gesunken laut Bordcomputer (habe beim wechsel der Pumpe die Batterie abgeklemmt - BC hat sich resetet)..
Alt 23.07.2019, 07:58   #15
Markus525iT
Du hast aber durchaus Recht, die Pumpe wird angetrieben.
Es ist eine sog. Saugstrahlpumpe.
Such dir mal das Prinzip bei Google, da gibt es Bilder und Filmchen dazu.
Ist ganz interessant.
Markus
E38-Teile: Tank Defekt E38 Benzin WOLF Suche... 5 06.06.2017 21:39
E38-Teile: Benzin Tank 85L 4 Jahre alt Henk Bee Biete... 0 12.07.2013 22:48
E32-Teile: Benzin-Tank 90L E32 marco916 Biete... 0 19.05.2011 14:59
E32-Teile: LPG-Autogas-Tank, Benzin-Tank 90l, Dachfenster (diamantschwarz) 740LPG Biete... 2 25.07.2010 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
