Alt 10.07.2019, 19:47   #1
bmw-master1979
Hamann7
Standard Scheibenwischer Wasserleitung selbst Reparieren
Servus Leute,
heute etwas mehr Zeit gehabt.
Ich wollte mir eigentlich einen neuen Wischerarm kaufen,
weil das Wischwasser nur unterhalb heraus kam.
An der Frontscheibe Beifahrer seitig,
wurde der Dreck nur noch verschmiert.
Ich habe den Wischerarm ausgebaut und
Dachte mir,einen Reperatur Versuch ist es wert.
Wenn man sich den Wischerarm genauer betrachtet,
erkennt man, daß bis zu den Spritzdüsen ein 6mm Wasserschlauch verbaut, an den Spritzdüsen ist es ein 6mm Kunststoff Schlauch.
An der Unterseite sieht man die Nasen die eingeklipst sind, diese mit einem schmalen Schlitzschraubendreher nach Innen hebeln.
Danach mit einem Teppichmesser, den Kunststoff Schlauch oben und unten anschneiden.
Aber bitte mit Vorsicht, im Schlauch ist Nähmlich
die Wischwasserheizung intigriert,
am besten von oben herausziehen.
Danach entweder einen 7mm Kunststoff Schlauch oder einen 7mm Benzin schlauch verbauen.
Ich vermute,man wollte auf Nummer Sicher gehen und hat einen Kunststoffschlauch verbaut, weil Kunstoff mehr Wärme (Wischerheizung) verträgt.
Leider gehen mit den Jahren die Weichmacher flöten und bis jetzt musste man immer einen Neuen Wischerarm für 120Euro Kaufen und das pro Seite.
Foto anbei, die Frontscheibe wird wieder Sauber und ich kann mich freuen
Der schwarze Schlauch ist der Originale, der Blau ist von mir.
Ich habe einen Kunstoffschlauch verbaut.
Hoffe das Hilft den ein oder anderen,
den es ist nur eine frage der zeit, bis es jeden erwischt.
Mfg Laki
Dateityp: jpg IMG-20190710-WA0004.jpg (108,9 KB, 143x aufgerufen)
Elektrik: Scheibenwischer - Relais und Motor reparieren d9187 E38: Tipps & Tricks 6 25.02.2012 09:09
LKM reparieren? Prinzpoldio BMW 7er, Modell E32 10 18.11.2011 16:18
Elektrik: Klimabedienteil Reparieren Ronaldo2 BMW 7er, Modell E32 2 21.06.2011 09:30
Wo für die LPG Gasanlage die Wasserleitung abgreifen? Butch98 BMW 7er, Modell E38 16 13.05.2011 05:31
Bordcomputer reparieren? Efeukiller BMW 7er, Modell E32 6 18.06.2003 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
