Modell E65/E66 |
06.07.2019, 10:28
Kein Teiletauscher
Umrüstung TCU Pin Belegung
Moin
Ich habe nun alle Teile die man benötigt für die umrüstung auf bluetooth TCU.
Alles aus diesen fred http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=196563
Ich habe mal ein Bild vom Stecker gemacht. Bin mir nicht sicher ob das der richtige ist. Dieser hat 36 Pins aber die TCU 54 Pins. Und vor allen wo ist Pin 1 usw..
Gruß Arrie
06.07.2019, 11:04
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Der reicht nicht aus. Es gibt noch einen kleinen grauen, damit du alle Pins hast. Der wird mit dem schwarzen zusammen geschoben.
TN: 61136920064
Geändert von 750li (06.07.2019 um 11:14 Uhr).
06.07.2019, 12:11
Kein Teiletauscher
Na klasse. Das wusste ich nicht. Stand so nicht im Fred. Na ja dann muss ich den noch besorgen. Brauche ich noch mehr?
Ich habe alles gekauft außer den Halter und die BT Antenne weil da steht optional.
Hab auch alles gleich in 5 facher Ausführung bekommen. Wollte eigentlich nur von jeden 1.
Gruß Arrie
06.07.2019, 12:23
Hamann7
http://www.7-forum.com/forum/showpos...0&postcount=22
Stand alles hier drin,
und diesen Beitrag hast du dir abgespeichert,
wohl aber nicht zu Herzen genommen?
Mfg Laki
06.07.2019, 12:27
Kein Teiletauscher
Ich habe den anderen abgespeichert. Mein Fehler. Nicht weiter schlimm.
Bin halt zu blöde.
06.07.2019, 12:34
Hamann7
Dann darfst du aber auch nicht meckern,
und nicht alles auf die Goldwaage legen
Ach und,jemand der blöde ist, würde das niemals von sich behaupten, schon lange nicht zwei mal
Bmw verkauft die Kleinteile nur in Mengen, sei froh das du 5xbekommen hast, hier gibt es die nur im 10er Pack.
Mfg Laki
06.07.2019, 13:34
Kein Teiletauscher
Laki ich war einfach nur scheiße drauf gestern. Bisschen gestresst gewesen. Nun erstmal 4 Wochen Urlaub und endlich Zeit den e65 zu reparieren.
06.07.2019, 13:56
Mfg Laki
In der Niederlassung gibt es alles einzeln, bei den Händlern muss man in der Tat Glück haben.
Markus
06.07.2019, 14:28
Die TN: 61136920064 kann ich bei deiner Anleitung nicht finden...
07.07.2019, 14:50
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=213547
Post nr 4!
Mit der ......074 am Ende!!!
Ist eine andere Teilenummer, da uncodiert also Universal einsetzbar nicht nur für die tcu, aber auch für die tcu :-))
Steh aber auch so in der anderen Anleitung sehe ich gerade :-))
