05.07.2019, 19:11
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Auf dem Foto sieht man so 2 nasen neben dem blauen Plasteteil. Bieg die mal zur seite weg.
05.07.2019, 19:13
Kein Teiletauscher
Ja nach vorne ziehen kannst du die aber ganz raus geht er nicht.
05.07.2019, 19:18
Kein Teiletauscher
Die Lampe bekommst du ohne ausbau des Scheinwerfers nicht raus.
05.07.2019, 19:37
Kein Teiletauscher
Sorry Sorry Sorry. Ich hab die ganze Zeit was falsches geschrieben. Hab jetzt selber nochmal bei mir geguckt. Das stimmt nicht das die Lampen von unten rein kommen. Ich hab da schon soviel gewechselt das ich das alles durcheinander gebracht habe.
05.07.2019, 19:41
Kein Teiletauscher
Guck mal auf dein foto. Da siehst du doch die 2 kabel und da drüber ist eon blaues rudes plasteteil. Und wenn du da drüber guckst sind da so 2 nasen. Bieg die mal zur seite weg. Ich weis nicht wie ich das beschreiben soll.
05.07.2019, 19:44
Kein Teiletauscher
Ich habe meine nicht rausbekommen mit einfach nach links drehen. Ich musste eine Spitzange anwenden. Und ich hatte die Scheinwerfer draußen. Hab die alten Lampen nun hier vor mir liegen.
05.07.2019, 19:46
Die 4 schrauben am Scheinwerfer lösen und 10 cm rausziehen und dann die Kappe abmontieren und gut ist. Beim vfl muss der Scheinwerfer nicht komplett raus geschweige den die Stossstange abmontieren.
Hier eine Anleitung für beide Seiten:
https://www.bimmerfest.com/forums/sh.../topics/287035
Video:
https://youtu.be/Foh_MUuFvTo
05.07.2019, 19:56
Kein Teiletauscher
Ok. Ich fahr ein VFL. Scheinwerfer ausbauen ohne Schaden zu machen fast nicht möglich. Hab ich selber Erfahrung gemacht und so sieht auch meine Stoßie aus. Da haben sich schon ander dran vergangen und tiefe Spuren hinter lassen. Meine Standlichtlampen gingen nicht mit einfach mal nach links drehen raus.
Geuß Arrie
05.07.2019, 19:53
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Versuche ich nacher.
Aber beim Anblick des Bilder ist mir aufgefallen, daß an dem Stecker vielleicht ein Lampeneinsatz dran ist, den man durch Drehen herauskriegen kann, ohne daß man den Stecker überhaupt lösen muß (genau so wie nebenan, wo man durch einfaches Drehen die gelbe Birne herausdrehen kann?)
735knut
05.07.2019, 19:33
Vielieicht, aber evtl. reicht es, die Lampe zu wechseln ???
Ich habe das ganze Gehäuse mal probeweise etwas weiter nach vorn gezogen und dabei den zweiten Stecker für die größeren Ströme gefunden.
VG
735knut
