30.06.2019, 11:32
Hamann7
Ja genau, habs verwechselt.
Tauschen und einbauen kann man beides, spielt keine Rolle.
Unterscheiden tun sie sich auf jeden Fall,
keine Ahnung warum Bmw da eine Änderung gebracht hat?
Die normalen Dämpfer gibt es im Zubehör.
Die Hydraulischen dagegen kenne ich nur Original von BMW
Mfg Laki
30.06.2019, 11:37
Bei der neuen Pumpe kann man ja im eingebauten Zustand sehen ob der Ölstand passt. Außerdem hat die eine Einfüllschraube.
Die alte Pumpe muss man erst ausbauen und senkrecht stelle um den Stand zu kontrollieren. Zum Auffüllen muss man sie zerlegen.
Vielleicht wurde das einfach als Robustheit und auf Wunsch der Montage gemacht.
Und wie gesagt hatten die ersten Pumpen ja auch Probleme mit den Kräften.
Bei den Schläuchen gibt es übrigens 2 Farben (Weiß und gelb glaube ich). Die weißen neigen zu Leckage bei hohen Temperaturen.
Markus
30.06.2019, 11:46
Hamann7
Markus
Stimmt alles so weit, außer bei der Kennzeichnung?
Die Schläuche sind schwarz und haben eine Blaue und Rote Kennzeichnung.
Weiß und Gelb hab ich noch nicht gesehen,
vielleicht gab es da mal eine Änderung?
Mfg Laki
30.06.2019, 17:06
blau und rot für die richtige "Polung" - aber offenbar gab es wohl noch Zettel/Fähnchen/Banderolen in gelb und weiß dran.
Bei mir was das aber auch nicht mehr sichtbar, vielleicht betrifft das nur frühe und irgendwann mal gabs nur noch gute Teile.
Markus
