Alt 29.06.2019, 19:24   #11
Markus525iT
Bei meinem E65 hat sich der Deckel trotz neuen Dämpfern und nicht eingebauter Hydraulik nicht gehoben. So aussagekräftig ist der Test nicht.
Allerdings gehe ich hier mit dass man die Dämpfer durch aus erneuern sollte.
Allerdings gab es eine TA von BMW da gerade frühe VFL oft von dieser Kundenbeanstandung betroffen waren. Es wurde dann die Pumpe getaucht, da diese einen Ticken zu schwach war.
Edit: Ich hatte das gleiche Problem, es lag bei mir an zu wenig Öl. Zu dem steht bei mir regelmäßig der Heckklappenkontakt im Speicher. Das hat aber jetzt mit neuem Zylinder und neuen Dämpfern scheinbar keine Auswirkungen...
Markus
Stichworte
hydraulik, kofferaum
Elektrik: Kofferaum öffnet nich mehr - Kein Surren! Aaxray BMW 7er, Modell E38 9 03.01.2014 11:27
Elektrik: Nach GM wechsel und Reset geht Kofferaum nicht mehr zu ! arthus BMW 7er, Modell E38 18 05.11.2010 19:28
Kofferaum geht nicht mehr auf Philipp2604 BMW 7er, Modell E32 2 24.10.2009 12:44
Karosserie: kofferaum schließung geht nicht, öl chief4 BMW 7er, Modell E38 30 01.10.2005 14:27
Karosserie: Kofferaum öffnet nicht mehr Dieselkraft BMW 7er, Modell E38 2 01.12.2004 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
