08.06.2019, 16:32
Fahrzeug: E65-2002
Infotainment und Memory Sitze Steuergeräte
Guten Tag,
erstmal ein großer Dank an die gesamte Community, es sind echt konstruktive Beiträge vorhanden die mir schon viel geholfen haben. Jedoch habe ich ein großes Problem was ich mir wohl selbst zuzuschreiben habe.
Der Infotainment sowie die Steuerung meiner Memory Sitze sind deaktiviert. Ich versuche über NCPS die geräte wieder zu aktivieren jedoch finde ich das richtige Steuergerät nicht. Die Geräte bleiben derzeit aus. Ich kann jedoch die memory sitze über NCPS „bewegen“. Also scheint nichts an der Generellen mechanik oder Elektronik zu sein. Ich habe die funktionen wahrscheinlich beim rumprobieren deaktiviert. Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich das ganze wieder zum laufen kriege ? Ich danke jetzt schon für die Antworten und wünsche allen ein schönes Wochende.
Lg
08.06.2019, 17:08
Fahrzeug: BMW E65 745i
Ich nehme an Du meinst NCS!? Du musst ein Profil laden, mit dem Du Carkey Memory bearbeiten kannst und Dort die Werte einstellen.
08.06.2019, 18:24
Fahrzeug: E65-2002
Ja genau NCS, keine ahnung warum ich ncps grschrieben habe 😅
Alles klar danke erstmal fur deine antwort, ich dachte über die car key memory geschichte stellt man nur spezielle sachen ein und keine grundfunktionen, muss ich mir gleich mal genauer anschauen 👍🏼
08.06.2019, 18:49
ich habe mir Deinen Beitrag jetzt nochmal durchgelesen, was genau meinst Du mit deaktiviert auch beim Infotainment?
08.06.2019, 19:43
Fahrzeug: E65-2002
Also mit deaktiviert meine ich, dass die garnicht angehen .. komplett abgeschaltet und lässt sich auch nicht „normal“ einschalten. Ich denke dass ich da was falsches über NCS deaktiviert habe ..
09.06.2019, 12:55
Ein bisschen genauer müsstest Du es schon beschreiben. Geht nur das Radio nicht, oder alle Quellen?
Wenn nur das Radio hat sich wahrscheinlich der Eintrag vor 09/05 bzw. ab 09/05 verstellt.
09.06.2019, 13:15
Fahrzeug: E65-2002
Das ganze Bildschirm ist aus also quasi das Ganze gerät, kein radio keine CDs keine Fahrzeugdaten usw... Und die Steuerknöpfe der Memory sitze bleiben auch aus, aber ich kann über NCS die sitze elektrisch verstellen, also gehe ich stark von einem Programmierfehler meinerseits aus.. Welchen Eintrag meinst du ??
09.06.2019, 13:21
den Eintrag den ich meine hätte nur das Radio (Ant) betroffen.
Kannst Du den MMIGT mit N*S noch auslesen? Sicher, dass es keine Sicherung ist?
