Alt 31.05.2019, 18:36   #171
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Zitat von Rush1291 Beitrag anzeigen
Bei dir stimmt definitiv was nicht. Eventuell Wasserpumpe oder was anderes undicht.
Undichte Wapu beeinträchtigt den Spritverbrauch? Klär mich bitte auf, ich lerne gerne dazu
Gruß Achim
Alt 31.05.2019, 19:41   #172
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Ich würde zu aller erst schauen, ob es DURCH den Motor geht, oder ob ggf. "unterwegs", vom Tank, zum Motor bereits etwas verloren geht.
Fahre einfach mal mit dem Tempomat auf ebener Strecke 80km/h und schaue, was der Motor da an Momentanverbrauch aufzeigt. Natürlich sollte das Auto dabei nicht bis an die Lastgrenze beladen sein, also nicht 4 Personen im Auto oder gar einen Hänger ziehen . Und auch keinen Tag mit Sturmwinden nehmen.
Gleichmäßig, ohne jede Beschleunigung, 80km/h auf ebener Strecke, da sollte er so bei ca. 6l/100km liegen, schätze ich. Wie gesagt, der Momentanverbrauch, den Du mit dem BC-Schalter unten im Tacho auswählen kannst. Ich meine nicht den gemittelten Verbrauchswert aus dem BC.
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2019, 18:45   #173
DeLaRosa
Fahrzeug: e65 09.2003 DM62851
Also , war die letzten 2 Tage in der Werkstatt,
wegen dem ruckeln bei der Gasannahme.
nun kam raus , nachdem er da rumgedoktert hat, er zieht Falschluft.
Zuerst auf höhe des 4 Zylinders an der Ansaugbrücke.
Dort hatte er dann die Metalldichtung ersetzt.
Dann nachdem er dort dicht ist zog er miteinmal an den Einspritzventilen, die Oringe.
War wohl der nächste Punkt wo einige O-Ringe aufgegeben hatten.
Sind ja nun auch schon 16 Jahre alt.
Läuft aber immer noch scheiße.
An der Ansaugbrücke zieht er immer noch leicht Falschluft.
Diese scheint wohl einen Riß zu haben.
Er kann ihn nicht identifizieren/finden.
Warscheinlich ein Haarriß.
Habe mir eben in der Bucht eine gebrauchte gekauft, mal sehen ob die das Problem behebt.
Mit abgezogenen LMM läuft er 1A ,
mit angesteckten LMM beim Gasgeben wie ein Trecker.
Wenn man im Stand Bremsenreiniger hinsprüht auf Höhe Zylinder 4 dann dreht er gleich auf.
Mal sehen was die andere dann bringt.
werde berichten...
DeLaRosa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2019, 19:48   #174
bmw-master1979
Hamann7
Ventildeckeldichtung ist ok?
MFG LAKI
Alt 07.06.2019, 20:19   #175
DeLaRosa
Ich denke mal schon.
Währe ne Überlegung wert, da hast recht.
Werde ich Dienstag mal ansprechen.
Ansonsten kann ich ja die gekaufte Ansaugbrücke zurückschicken sollte es die nicht sein.
Kann ja auch mal kaputt gehen.
Nur das die da Metalldichtungen genommen haben versteh ich nicht so ganz.
Ich baue Druckbehälter und kenne mich da etwas aus mit Dichtungen....
Aber irgendein schlauer wird sich ja dabei etwas gedacht haben...
Alt 08.06.2019, 05:21   #176
Puddlejumper
Eine Frage....Drehzahl geht ja hoch, wenn er Bremsreiniger Höhe Zylinder 4 sprüht.
Eine defekte VD kann die Ursache sein? Wie soll denn da Luft gezogen werden?
Klärt mich auf..ich lerne gerne :-)
Alt 08.06.2019, 06:34   #177
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
Eine defekte VD kann die Ursache sein...
Du meinst VDD = Ventildeckeldichtung ?
Durch die KGE wird das Kurbelgehäuse mit Unterdruck beaufschlagt,
dadurch zieht der Motor durch eine undichte VDD Nebenluft.
M f G
Alt 08.06.2019, 08:57   #178
Puddlejumper
Ja klar meinte ich die VDD, irgendwie ging ein D flöten.
Danke für die Aufklärung.
Aber warum hat nicht jeder E65, der durch eine undichte VDD Öl verliert, diese Symptome? Ölverlust durch VDD haben ja immer wieder welche.
Alt 09.07.2019, 19:11   #179
Puddlejumper
So, heute in der Früh Wagen gestartet und bumm..ruckeln. Ich dachte ich krieg die Krise.
Hab vorhin ausgelesen usw.
Hier 2 Bilder. Einmal im Standgas und einmal bei Drehzahlerhöhung. Bei der Drehzahlerhöhung bekommen die Werte der Luftmasse ein Ausrufezeichen. Was bedeutet das?
Und ein Bild ist die Nockenwellen Adaption. Sieht das so aus, wenn alles normal ist? Ist da etwas verstellt?
Dateityp: jpg lmm.jpg (71,9 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg lmm2.jpg (73,9 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg nw adaption.jpg (93,8 KB, 24x aufgerufen)
Alt 09.07.2019, 19:24   #180
macchiato66
So rein vom Gefühl ... nein, das sieht aber so gar nicht in Ordnung und normal aus.
Deine Nockenwellenadaption auf Bank1 läuft ja völlig aus dem Ruder
Airbag Kontrollleuchte firebird619 BMW 7er, Modell E38 7 23.09.2018 11:06
Elektrik: DSC DBC Kontrollleuchte Alexander.B BMW 7er, Modell E38 3 28.12.2011 19:21
Bremsen: ABS Kontrollleuchte 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 7 19.01.2009 17:52
Elektrik: Kontrollleuchte Fernlicht AILL BMW 7er, Modell E32 18 20.02.2006 21:44
Kontrollleuchte für AHK Löti BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2005 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
