Modell E65/E66 |
30.05.2019, 21:47
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Zitat von peterpaul
es gibt mindestens 2 Sicherungen für die 3 Steckdosen.
Die hinteren Beiden sind auch unterschiedlich bezeichnet: Steckdose und die Andere: Zigarettenanzünder ...
1 Sicherung zu kontrollieren reicht nicht aus
Ja, so viel ich mich erinnere, Nr. 31 für hinten rechts (die funktioniert) und Nr. 32 für vorn und hinten links (die ich gewchselt habe - ohne Erfolg) und dann wohl noch eine Vorsicherung 43 (50A).
Weshalb sollte ich noch Nr. 31 kontrollieren - die Steckdose funktioniert doch?
[ich frage deshalb, weil das Wechseln der Sicherungen in dem schlecht zugänglichen Einbauort eine Zumutung ist. Zwei Sicherungen sind beim Einbauversuch schon heruntergefallen. Ob man das Gehäuse ausbauen kann?]
VG
735knut
30.05.2019, 22:11
um was gehts jetzt genau?
Häh? E38 Sicherungen im Handschuhkasten?
30.05.2019, 22:53
Hat der Kollege einen E65.
M f G
31.05.2019, 09:25
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Das und die Einbausituation mit verschwindenen Sicherungen klingt sehr danach... Vermutlich falsches Forum.
31.05.2019, 19:22
Sorry,
ich bin tatsächlich im falschen Forum, es geht um einen E65.
Was nun? Soll ich den Thread dort noch mal starten oder kann eine hilfreiche Seele den ganzen Kram dorthin verschieben?
VG
735knut
31.05.2019, 19:44
Mach doch auf dem ersten Beitrag "melden", das ist das Warndreieck links und bitte den Admin um Verschiebung.
Hab schon in mein Handschuhfach geguckt.
31.05.2019, 19:33
Zitat von 735knut
die Steckdosen vorn und und der Mittelarmlehne links sind ohne Funktion. Also habe ich mit viel Mühe die Sicherung im Handschuhkasten (Nr. 23) gewechselt, aber es hat sich nichts gebessert.
VG
735knut
735knut
Irgendwie passen deine Aussagen NICHT zusammen!
Welche Sicherung hast du denn jetzt nun WIRKLICH gewechselt?
Zumindest im Sicherungskasten im Kofferraum gibt es ein rotes Werkzeug, um Sicherungen sicher und einfach zu wechseln ....
02.06.2019, 01:42
Tatsächlich gewechselt habe ich Sicherung 32 (die Nr. 23 hatte ich im (löchrigen) Gedächtnis), sorry.
Das mit dem roten Werkzeug geht einigermaßen zum Herausziehen, aber nicht zum Hineinstecken, weil das die Klappe im Wege ist. Ob man die Klappe abschrauben kann? Oben sieht man zwei einladende Schrauben. Wäre sehr nützlich, ich hatte aber keine Zeit, es auszuprobieren.
VG
735knut
03.06.2019, 19:53
Weiß jemand, wie das Abschalten der Steckdosen kurze Zeit nach dem Entfernen des Zündschlüssels funktioniert? Wird da der ganze Zweig, auf dem sich Steckdosen und weitere Sachen befinden, abgeschaltet oder ist den einzelnen Steckdosen ein Relais o.ä. vorgeschaltet, das in meinem Fall defekt sein könnte?
735knut
03.06.2019, 19:54
Hamann7
Powermodul macht nach 1.stunde zu
Oder schon vorher bei Batterie unterspannung
Mfg Laki
