22.05.2019, 23:49
Fahrzeug: E65-760i (03/06)
Tacho, Drehzahlwarner
Hallo, ich bin ganz neu hier.
Ich habe ein Bmw e65, 760i, bj. 2006. KM-Stand 108000.
Hab ein problem mit meinem Tacho. Undzwar der Drehzahlwarner. Also wenn der Betriebstemperatur erreicht ist, geht die Leuchte aus. Aber in paar minuten geht es wieder an. So als ob man das Auto neu starten würde und der Motor kalt wäre. Dann geht es wieder aus und nach paar sekunden wieder an.
Ich hab schon den Kühlmittel/Temperaturfühler getauscht, aber leider keine verbesserung. Sonst zeigt auch kein Fehler an. Auch nicht mit Inpa. Also überhaupt kein Fehler. Auch nicht im Motorsteuergerät.
Hat jemand schon so ein Problem gehabt?
23.05.2019, 06:36
Mr. Diesel
Wird dein Thermostat kaputt sein
23.05.2019, 07:33
Fahrzeug: E65-730d (05/2004)
Thermostat wechseln.
Hatte genau das gleiche Problem. Gruß
23.05.2019, 11:39
Die Heizung funktioniert super. Wird auch schnell warm.
Könnte das wirklich daran liegen?
23.05.2019, 12:28
Möchte ein anderes Problem nicht ausschließen.
Denke aber bei den jetzigen Außentemperaturen schwer zu sagen.
Ich tippe absolut auf das Thermostat. Weil , wie gesagt, ich dieses Problem auch hatte.
Dazu ist es auch eine relativ günstige Reparatur. Die mit ein paar Schrauberhänden relativ schnell erledigt ist. Gruß
23.05.2019, 14:07
Jedem das Seine
Ich auch mal beim 745i, es war der Thermostat.
23.05.2019, 23:28
ok danke euch.
Das werde ich bald in angriff nehmen.
Ich bin ab morgen ca 3 Wochen weg. Mache Urlaub. Das Auto steht dann in der garage.
Ich werde mich dann wieder melden, wenn ich es gamacht habe.
Da bin ich gespannt.
Danke nochmals
27.05.2019, 08:36
Hallo, grüße euch.
Hab das vor Urlaub noch geschafft. Jetzt kann ich mein Urlaub genießen.
Ihr habt recht gehabt. Es war der Thermostat. Funktioniert wieder alles wie gewohnt. Temperaturfühler ist auch neu.
Möchte mich noch einmal herzlich bei euch bedanken
27.05.2019, 12:16
Wenn doch alle Probleme so schnell zu beheben wären
