Alt 09.12.2018, 18:39   #11
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Die nehmen alle das falsche atf Öl ! Viel zu dünn im Sommer ganz schlimm wenn es richtig warm draußen ist. Ich schaffe mein BMW zum BMW Spezialisten der macht nur e65 Modelle hat 5 Sterne und Forums Rabatt ! Getriebespülung und richtiges neues öl atf 1200 preis 349€
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2019, 23:55   #12
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Frage
Moin!
Hab irgendwie das selbe Problem.
Fahre meinen Hobel während der Entwöhnungsphase (klappt nicht) nur noch alle 4 Wochen für 150km.
Nach 3 Wochen ist ein bei Regen in allen freundlichen Farben schillerndes Pfützchen unter dem Auto, welches bald kleine Kinder anziehen wird.
Wie im Forum geschrieben, läuft wohl zuerst die kleine Wanne voll und dann dript es auf Mutter Erde.
ZF in Berlin hatte ich angeschrieben, die haben aber erst im September (!) Zeit.
Das ist mir echt zu lange, evtl. will ich den Wagen vorher verkaufen.
Kann man anhand des Bildes auf die ausgelaufene Menge schlussfolgern?
Denke mal, es könnte ein Schnapsglas, nicht mehr sein!?
Macht man mit dem Besuch einer BMW-NL soviel falsch?
Die machens wie ZF, jedoch ohne Spülung. Richtig?
ZF kostet 575 und die Spülung 80 Tacken drauf.
Kennt wer in Berlin eine Alternative?
Dateityp: jpg olio.jpg (107,4 KB, 25x aufgerufen)
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2019, 00:17   #13
Zitat von dasteil Beitrag anzeigen
Moin!
H...
1. Welche kleine Wanne meinst du?
2. Woraus schließt Du, dass es Getriebeöl ist?
Alt 21.05.2019, 00:23   #14
dasteil
zu Punkt 1., siehe mein nächstes Bild
zu Punkt 2., das schmeckt man. Und riecht man.
Selbst zum CHF11S denke ich, würde man den Unterschied rausschmecken/riechen.
Dateityp: jpg olio2.jpg (97,5 KB, 35x aufgerufen)
Alt 21.05.2019, 00:28   #15
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Kann mal wer sagen wie man genau feststellt ob man genau die richtige Menge Öl drinnen hat im Getriebe ?
Viele sagen bei 30 Grad Temperatur solange auffüllen bis es anfängt auszulaufen und dann deckel drauf, richtig ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2019, 07:57   #16
bmw-master1979
Hamann7
Das Getriebe sollte noch leicht warm sein.
Fahrzeug starten, dabei Getriebe öl auffüllen, Gänge 1-3 durch schalten und auch rückwärts Gang,
Solange befüllen bis Öl wieder heraus kommt, dann verschließen und immer dabei den Motor laufen lassen.
Zum befüllen benutze ich eine Ölansaugpumpe, gibt es im Handel für ein paar euronen.
Brauchst du noch die Drehmomente?
Mfg Laki
Alt 26.05.2019, 12:42   #17
bmw745liv8
Das ist defintiv Getriebeöl und es ist die Steckerdurchführung defekt. An sich kann man so fahren weil wenn man jeden tag oder mindestens 1x jede woche fährt macht sich das Problem nie bemerkbar. Erst wenn der Wagen 2 wochen steht läuft sovile öl zurück ins Getriebe das der Ölstand die steckerdurchführung erreicht und dann läuft es aus. ca. bis zu 1 L !!! je ach standzeit.
Alt 16.02.2020, 12:54   #18
c_colucci
Benutzerbild von c_colucci
Fahrzeug: BMW e65 730d LCI Bj. 2007
Moin kurzes Feedback bzw. Anliegen in eigender Sache 6hp
730d Lci.
220.ooo km
Hatte in Nov. 2019 ein Getriebeölwechsel gemacht inkl. Mechatronik & Stecker.
Symptome waren, spätes schalten.
Und typische Krankheit kurz vorm stillstand hart in den ersten geknallt. Und halt zwecks der laufleistung.
Nun sind 3 Monate vergangen, und es hat sich nix gebessert, naja leicht weicher schaltet er schon.
Aber ich habe die Vermutung das zuwenig getriebeöl eingefüllt wurde.
der Mechaniker ist schon ein erfahrener habe auch schon X Getriebeölwechsel hinter sich.
aber hauptsächlich Mercedes.
Ich will sie noch drauf hin dass das Getriebe abgekühlt werden sollte. Und eine Mindesttemperatur von 30 Grad haben sollte,
Er sagte nur lass das mal mein Problem sein ich mache das schon ich habe die Erfahrung.
Leider weiß ich jetzt nicht ganz genau welches Öl er benutzt hat ich weiß es war von der Marke mannol.
Die genaue Bezeichnung reiche ich heute noch nach ich habe ihn schon gefragt.
Meine Frage nun an euch da ich ja die megatonne mitgemacht hat den Stecker mit gemacht habe. Und eine neue Ölwanne von ZF.
Sollte ich jetzt nach 3 Monaten wieder eine neue Ölwanne benutzen?
Weil ich möchte einfach nur noch mal einen Schluck Öl nachkippen.
Bzw. Ablassen was in der Ölwanne ist (zirka 4 Liter) dabei natürlich darauf achte dass ich meine Temperatur von 30 Grad haben.
Und beim Befüllen den Motor laufen lasse in durchschalten.
Was er auch zwar Tarte den Motor laufen lassen hatte aber er hatte nur zwischen D und Rückwärtsgang schalten nicht manuell von 1 bis 6 durchgeschaltet.
positiv oder negativ?
Weil mir ist nämlich noch aufgefallen, wenn das Fahrzeug am Tag das erste mal gestartet wird in ( kalter Zustand) das Getriebe richtig beschissen schaltet. Sobald das Fahrzeug warm ist schaltet er relativ einwandfrei.
Ps: Hardyscheibe und Mittellager wurde vor 4 Wochen getauscht.
Den harten Schlag kurz vorm Stillstand habe ich leider immer noch.
Meister der strassen
c_colucci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2020, 13:09   #19
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Schreibe mal den Rogatyn an und schildere ihm Deine Problematik, er ist ein Getriebe Guru für BMW und kann Dir am ehesten sagen, was Sache ist :-)
Oder rufe ihn am besten an :-)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.rogatyn.de/
Gruß Achim
Alt 16.02.2020, 13:15   #20
bmw745liv8
Als erstes : durchschalten geht nur D , R , Manuel 1-3 !!! Weiter geht es nicht beim befüllen / auf hebebühne und das ist auch gut so.
Wurden bei der mechatronik die schaltkolben gewechselt ?
Wurde die dichtbrille richtig aufgesetzt und der zapfen entfernt sofern einer dran war an der dichtbrille es gibt 2 unterschiedliche.
Wenn die Ölwanne erst 3 Monate alt ist sollte das gehen hatte ich nach 6 Monaten auch benutzt alles dicht. Die Dichtung ist ja nach so einer kurzen Zeit noch schön geschmeidig.
Das mit der Temperatur habe ich getestet da gibt es kein unterschied zur Füllmenge festgestellt zwischen kalt und warm! Ich bin der Meinung das das Thema einfach zu sensibilisiert und kompliziert gemacht wird. Weil wenn man an einen steilen Berg steht dann ist das Öl auch an einer völlig anderen stelle und trotzdem schaltet das Getriebe normal. Ob da nun 0.5 Liter weniger oder mehr drin sind kann nicht schlimm sein. Steinigt mich wenn ich jetzt vielen die Suppe versalze mit meiner Aussage.
Elektrik: Getriebe meldet irrtümlich, dass der Motor nicht läuft .... peterpaul BMW 7er, Modell E65/E66 7 31.10.2018 00:25
BMW 5er: E34 520 iA. Getriebe läuft im Notprogramm nick082 Autos allgemein 0 26.11.2011 18:37
Wasser läuft aus, Getriebe nähe?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 07.08.2011 23:09
Getriebe: Getriebe läuft aus?? BaMoWe BMW 7er, Modell E38 4 25.05.2006 19:55
Öl läuft aus dem Getriebe Loretta BMW 7er, Modell E38 5 17.07.2004 01:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
