Modell E65/E66 |
19.05.2019, 13:23
Fahrzeug: E66 Bj 2008, 730d l
Bremsscheibe hinten will nicht runter
Moin nochmal in die Runde, nach dem Desaster von gestern wollte ich heute die Bremsscheibe runter nehmen da sie nur noch Kernschrott ist. Irgendwie hängt sie an den Belägen der Handbremse fest und ich konnte keine Schraube zum verstellen finden wie bei meinen anderen BMW 's. Die Handbremse war gelöst. Gibt es da irgendeinen Trick um die Beläge etwas zurück zu drehen?
Vielen Dank an Euch und Grüsse raus dem sonnigen Norden. Rolf
19.05.2019, 14:49
19.05.2019, 15:03
Jetzt verstehe ich es. Da muss ich wohl nochmal ein wenig lernen denn das hätte ich so nicht gedacht.
Vielen Dank an Dich und einen schönen Sonntag noch.
Viele Grüße Rolf
19.05.2019, 15:10
Und meines Erachtens müssen die Handbremsbacken sehr wohl eine Verstellschraube haben, aber soviel ich weiß, muss man den Zug dazu aushängen im Kofferraum, aber kann jetzt nicht sagen, ob der Zug ausgehängt werden muss nur beim Handbremsbackenwechsel oder auch wenn man es nur zurückstellen möchte.
19.05.2019, 15:16
Zitat von Puddlejumper
Und meines Erachtens müssen die Handbremsbacken sehr wohl eine Verstellschraube haben,...
Das ist die Nr. 6 im Bild.
M f G
19.05.2019, 15:38
M f G
Wusste ich auch sobald ich es sah, die Nr.6, dass mit meines Erachtens schrieb ich, bevor ich das Bild verlinkte.
Muss man eben suchen durch ein Radbolzenloch
19.05.2019, 15:50
Vielen Dank für eure Hilfe, da sollte ich mir wohl mal eine neue Brille besorgen 😎😎😎. Morgen geht es weiter.
Viele Grüße Rolf
