Alt 18.05.2019, 17:35   #8
Bmw Allrounder
Fahrzeug: E65 745i 2003
Ich glaube mittlerweile, es hört sich schlimmer an als es ist. Hätte ich den Spanner auf der Fahrerseite getauscht. Dann konnte ich mir die ganze Arbeit sparen.
Aber zu deiner Frage:
Das Problem wird sein den Spanner auf der Beifahrerseite raus zu schrauben. Da die Karosse im weg ist. Aber wenn die Motorhalter beide abgeschraubt sind. Und man den Motor zur Seite schieben kann. Dann ist es machbar. Das einzige Problem was ich noch sehe ist auf der Beifahrerseite die Führunsschiene auszubauen. Da der Steg vom Zylinderkopf den Ausbau blockiert. Aber bis jetzt habe ich den Motor drin gelassen. Nur den einen Halter gelöst und den Motor angehoben. Habe nochn icht mal die Ölwannen ausgebaut. Kommt vielleicht noch. Ansonsten dauert der Ausbau zu zweit ca.10 Stunden bis ich soweit war wie auf dem Bild. Muss aber erwähnen habe es das erste mal gemacht und am meisten hat mich die Schraube vom Schwingungsdämpfer aufgehalten. Mit einer 3/4 Nuss in 27mm und ca. 2M Verlängerung ging es auf.
Leider fehlt mir der Platz und ich habe keine Hebebühne zur Verfügung.
Der Text ist was lang geworden. Sorry.
Hoffentlich hat sich die Arbeit für mich gelohnt. Melde mich wenn die Teile eingebaut sind....
Bmw Allrounder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Manchmal Klackern/Rasseln und dicker weißer Rauch / Qualm xblackx BMW 7er, Modell E65/E66 30 01.04.2021 18:38
V12 Rasseln/Klackern gerDman BMW 7er, Modell E38 11 16.04.2014 20:50
Motorraum: Klackern im Motorraum, was genau kann es sein? dashane BMW 7er, Modell E65/E66 34 12.05.2012 17:08
Abgasanlage: Rappeln/Klackern/Rasseln bei Kaltstart (nicht vom Motor) dashane BMW 7er, Modell E38 4 26.01.2011 17:38
Wie genau kommt man an den Rückfahrlichtschalter? Henrike BMW 7er, Modell E32 1 26.01.2004 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
