Alt 17.05.2019, 16:53   #8
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
bei mir hat der Vor-Vorbesitzer (wahrscheinlich), den Komfortzugang aufgrund defekter Griffe einfach "abgezogen", um ein Ruhestromproblem zu lösen.
Dies hatte zur Folge, das vorne links, hinten links und vorne rechts ohne Funktion war.
Mein direkter Vorbesitzer wollte nur einen wunderschönen BMW haben aber was Ausstattung anbelangt, hat´s ihn nicht interessiert. Wenn man ihm glauben mag, war ihm vollkommen unbewusst, das dieses Fahrzeug Komfortzugang überhaupt hatte.
Da dieses Fahrzeug mir mit komplett fehlerfreier "Vollausstattung" angeboten wurde, habe ich natürlich auf Reparatur der defekten Griffe gepocht
Aber Händler war auch nicht doof... hat 2 Griffe neu gekauft und ersetzt (vorne rechts und hinten links) und bei der Fahrertür hatte er mehr Glück als Verstand und der Griff funktionierte fast 1 Jahr lang (auffälligerweise genau bis zum Wechseln der LiMa) anstandslos.
Bis zur deaktivierung diesen einen Türgriffes konnte ihc mit diesem "DEFEKTEN" Türgriff den Wagen durch drücken verschließen und, solange er nicht eingeschlafen war, wieder öffnen. Also genau so lange, bis das Powermodul die Faxen nach einer Stunde dicht hatte und den Strom trennte und dann ging keine Tür mehr auf.
Also aus dem Grund war bei mir vorne links wohl auch von Vor-Vorbesitzer der Stecker gezogen worden.
Bei Dir könnte es genauso sein. Du könntest die Türgriffe mal raus holen und gucken, ob der Stecker für Komfortzugang drauf ist oder nicht. Wenn nicht, einfach mal drauf stecken und gucken, ob´s funktioniert und mal einige Tage testen. Bei mir hat´s 1 Jahr geklappt, bis ich auf einmal von jetzt auf gleich diese Ruhestromprobleme hatte.
Wenn es nur die Griffe sind, lässt es sich sehr einfach mit einem Neukauf neuer Griffe lösen... nur billig wirds nicht.
Habe nun ein Angebot für einen lackierten Griff mit 2 Jahre Garantie für 530€ bekommen... bei 4 Griffen bist Du dann mal eben bei 2120€, nur damit Dein Komfortzugang auch wieder geht.
Alternative Lösung wäre solange gebrauchte Griffe kaufen und Elektronik tauschen, bis Du 4 ganze Griffe hast. Kannst ja mal Laki fragen, wie lange unter umständen es dauern kannst, bis Du EINEN hast
Das wäre es mir persönlich nicht wert. Da würde ich mit einem neuen glaube ich besser weg kommen.
Und kleiner Tip...
hör auf Laki
wenn der sagt, mach nen Kopfstand, wackel an Schraube 3 hinten links 5 mal und dreh die 2 mal gegen Uhrzeigersinn und 4 mal im Uhrzeigersinn...
mach es
er hat wirklich ne Glaskugel vor sich stehen.
Ich hab für mich persönlich beschlossen, nichts mehr von Laki bezüglich dieses Fahrzeuges in Frage zu stellen
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Komfortzugang links ohne Funktion Tiefflieger BMW 7er, Modell F01/F02 4 13.11.2012 14:38
Elektrik: DSC ausser Funktion, Batterie länger abgeklemmt BMW-Sven BMW 7er, Modell E38 3 11.10.2010 20:42
Elektrik: Schiebedach und Fensterheber zeitweise ausser Funktion Muhlius BMW 7er, Modell E32 9 28.06.2010 14:45
Tempomat ausser Funktion The Stig BMW 7er, Modell E38 11 21.10.2009 16:31
DSC Ausser Funktion nach Tachotausch BMW-Sven BMW 7er, Modell E38 3 14.09.2009 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
