Alt 11.05.2019, 21:33   #1
Bmw Allrounder
Fahrzeug: E65 745i 2003
Standard N62b44a klackern, rasseln. Woher genau kommt es ?
Hallo BMW Freunde,
Ich stell mich mal kurz vor. Bin neu hier im Forum Mein Name ist Enis Kücük bin 27 Jahre alt. Schraube seit ca. 10 Jahren als Hobby an diversen Fahrzeugen. Durch Glück und pech bin ich an einen 745i gelangt. Baujahr 2003 mit Motorprobleme.
Ich habe das problem mal aufgezeichnet und hochgeladen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/YlEDlPaJffQ
Aufgrund diverser recherchen hier im Forum, habe ich angefangen die Ketten freizulegen. Da ich leider eingeschränkte Möglichkeiten habe, musste ich dies bei eingebautem Motor machen. Ich habe die Stirndeckel abgenommen und mal einiege Fotos gemacht.
Und zum Schluss habe ich noch ein Video gemacht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/Xp5lVN3Y2QQ
Meine Frage ist einfach. Ich kann leider nicht erkennen von wo dieses Rasseln gekommen ist. Als ich den Stirndeckel Fahrerseite oben ausgebaut habe kamen mir diese 2 Plastikteile entgegen. Die Kette von der Ölpumpe ist sehr locker... ich sehe dort auch keinen Spanner. Den Kettenspanner auf der Fahrerseite kann ich ganz leicht mit dem Finger eindrücken. Die Beifahrerseite ist schwergängiger. Sind die Ketten so in Ordnung. Bzw. Gibt es etwas was ich übersehe? Wo liegt der Fehler ? Was ist falsch?
Für eure Antworten bedanke ich mich schonmal im voraus.
P.S. Lichtmaschine etc.. kann ich ausschliessen, da ich es ohne Riemen laufen lassen habe
Dateityp: jpg IMG-20190511-WA0006.jpg (105,5 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20190511-WA0008.jpg (94,2 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20190511-WA0010.jpg (90,7 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20190511-WA0003.jpg (97,9 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20190511-WA0004.jpg (85,6 KB, 46x aufgerufen)
Bmw Allrounder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2019, 21:45   #2
bmw-master1979
Hamann7
Oha, Kettenspanner Ade.
Mfg Laki
Alt 11.05.2019, 23:39   #3
Bmw Allrounder
Der Spanner auf der Fahrerseite definitiv. Was ist mit dem auf der anderen Seite und den gebrochenen Teilen? Kann nur der eine Spanner diese Geräusche verursachen?
Alt 15.05.2019, 12:55   #4
Bmw Allrounder
Hat sonst keiner einen Tipp oder ein Rat? Will es nicht zusammenbauen um fest zustellen das noch was defekt war.
Alt 16.05.2019, 11:19   #5
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Die Kette von der Ölpumpe ist locker, auch wenn die neu ist und hat keinen Kettenspanner. Ich würde alle Gleit- und Spannschienen, sowie beide Kettenspanner wechseln. Am besten die Ketten auch, je nachdem was der Motor gelaufen hat, bzw. wie dieser gepflegt wurde.
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2019, 11:45   #6
Bmw Allrounder
Guten Morgen,
Danke für die Antwort. Habe jetzt beide Spanner und allen Führungsschienen bestellt. Und die Kette für die Ölpumpe. Der Motor hat ca.220tkm runter. Dann werde ich die Ketten wohl Montag nachbestellen.
Woran kann es denn liegen das die Kette von der Ölpumpe gelängt ist?
Alt 18.05.2019, 14:24   #7
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Au. Das klackert aber böse. Ich denke dieser job steht mir auch noch bevor. Ist das wechseln der Ketten und alles was dazu gehört ohne Motorausbau usw. möglich?
Wie lange hast du gebrauch um das alles freizulegen?
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2019, 17:35   #8
Bmw Allrounder
Ich glaube mittlerweile, es hört sich schlimmer an als es ist. Hätte ich den Spanner auf der Fahrerseite getauscht. Dann konnte ich mir die ganze Arbeit sparen.
Aber zu deiner Frage:
Das Problem wird sein den Spanner auf der Beifahrerseite raus zu schrauben. Da die Karosse im weg ist. Aber wenn die Motorhalter beide abgeschraubt sind. Und man den Motor zur Seite schieben kann. Dann ist es machbar. Das einzige Problem was ich noch sehe ist auf der Beifahrerseite die Führunsschiene auszubauen. Da der Steg vom Zylinderkopf den Ausbau blockiert. Aber bis jetzt habe ich den Motor drin gelassen. Nur den einen Halter gelöst und den Motor angehoben. Habe nochn icht mal die Ölwannen ausgebaut. Kommt vielleicht noch. Ansonsten dauert der Ausbau zu zweit ca.10 Stunden bis ich soweit war wie auf dem Bild. Muss aber erwähnen habe es das erste mal gemacht und am meisten hat mich die Schraube vom Schwingungsdämpfer aufgehalten. Mit einer 3/4 Nuss in 27mm und ca. 2M Verlängerung ging es auf.
Leider fehlt mir der Platz und ich habe keine Hebebühne zur Verfügung.
Der Text ist was lang geworden. Sorry.
Hoffentlich hat sich die Arbeit für mich gelohnt. Melde mich wenn die Teile eingebaut sind....
Alt 18.05.2019, 17:41   #9
arrie
Kein Teiletauscher
Ich habe auch keine Bühne. Also kann ich dafür schon mal ein we einplanen.
Irgendwie hab ich das Gefühl das dein klackern aus dem Ventildeckel kommt.
Beim e32 waren es die Kipphebel. Die gibts ja beim e65 nicht mehr.
Alt 18.05.2019, 18:46   #10
Bmw Allrounder
Das kann ich ausschließen, weil wenn ich unter das Auto geschaut habe kam es genau auf der Höhe der Kette von vorne unter der Ölwanne. Aus der nähe des Schwingungsdämpfers. Da war es am lautesten. Ich dachte erst Lagerschaden Kurbelwelle Pleul oder so... aber man kann den Motor ja problemlos mit der Hand drehen. Es klemmt nicht oder so. Der ging auch vor sich hin laufend aus. Wurde nicht sporadisch abgebremst beim ausschalten. Daher schließe ich das auch aus...
Leider habe ich diesen Beruf nicht erlernt schade.
Manchmal Klackern/Rasseln und dicker weißer Rauch / Qualm xblackx BMW 7er, Modell E65/E66 30 01.04.2021 18:38
V12 Rasseln/Klackern gerDman BMW 7er, Modell E38 11 16.04.2014 20:50
Motorraum: Klackern im Motorraum, was genau kann es sein? dashane BMW 7er, Modell E65/E66 34 12.05.2012 17:08
Abgasanlage: Rappeln/Klackern/Rasseln bei Kaltstart (nicht vom Motor) dashane BMW 7er, Modell E38 4 26.01.2011 17:38
Wie genau kommt man an den Rückfahrlichtschalter? Henrike BMW 7er, Modell E32 1 26.01.2004 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
