Alt 14.05.2019, 17:26   #91
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
aber wir haben auch mit Sicherheit keinen Unterdruck = weniger Luft als das rechnerische Volumen im Zylinder am UT ....
Stimmt, nur wenig Unterdruck (50hPa) an der DK, die Luftmenge macht ja hauptsächlich die VVT durch die Steuerung des Hubes ... richtig gedacht?
Wenn also der Füllgrad trotz ziemlich weit offener DK begrenzt werden soll/muss, weil ja kein Volllastzustand vorliegt (-> Leerlauf), dann kann es evtl. sein, dass die VVT einfach viel zu weit offen steht --> VVT-Minhub viel zu hoch?
Nur eine Idee, vielleicht gar unsinnig, aber wenn keiner so wirklich weiß warum, sollte man ggf. alles überprüfen ...
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2019, 17:38   #92
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Das heißt......? NeuerLMM muss her ?
loewe40 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2019, 18:31   #93
bmw-master1979
Hamann7
Ziehe in ab, läuft er gut, dann JA neuer LMM muss her!
Mfg Laki
Alt 14.05.2019, 18:32   #94
macchiato66
Ähhhmm, nein, das heißt, dass wir erstmal versuchen zu ergründen, warum Dein 750 meint, dass so viel Luft gezogen und evtl. sogar richtig gemessen wird.
Hast Du I**A? Dann schau mal im Motor nach den VVT-Einstellungen.
Bei stehendem Motor kann man da Endanschläge lernen lassen und man kann da auch den minimalen Hub der VVT sehen/einstellen.
Ich bin zu wenig Spezi, um zu beurteilen ob das was damit zu tun haben kann, aber nachzugucken, wie es eingestellt ist, kann sicher nicht schaden.
Bevor ich anfangen würde, irgendwelche Teile auf Verdacht zu tauschen, schaue ich mir lieber erstmal zig andere Parameter im Motor an, die mit der Gemischbildung/-messung zu tun haben. Und das sind (leider ) nicht wenige.
Alt 14.05.2019, 18:36   #95
macchiato66
Ich nahm an, das hätte er schon gemacht und das war ergebnislos?
Alt 14.05.2019, 18:44   #96
bmw-master1979
Hamann7
Ich hab das alles nur überflogen.
Wenn das abstecken nix gebracht hat, dann hilft auch kein Neuer.
Somit liegt das Problem, wo anders.
Evtl. wie du auch richtig vermutest an der VVT.
Mfg Laki
Alt 14.05.2019, 19:28   #97
loewe40
Lmm habe ich bei kaltem laufenden Motor abgezogen, er läuft dann etwas ruhiger. In warum Zustand ist keine Veränderung zu merken. Also Lmm defekt?..
Alt 14.05.2019, 19:35   #98
bmw-master1979
Hamann7
Nope, das merkst du Sofort!
Ich denke eher an die VVT
Mfg Laki
Alt 14.05.2019, 19:36   #99
macchiato66
Also läuft er bei warmem Motor auch OHNE angeschlossenem LMM ruppig und nicht ruhig? Habe ich das so richtig verstanden?
Alt 14.05.2019, 19:48   #100
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Bei mir läuft der Wagen mit abgezogenem LMM Stecker seidenweich. Nur die MKL stört und manchmal macht die Drehzahl einen Sprung beim fahren.
Gruß Achim
Airbag Kontrollleuchte firebird619 BMW 7er, Modell E38 7 23.09.2018 11:06
Elektrik: DSC DBC Kontrollleuchte Alexander.B BMW 7er, Modell E38 3 28.12.2011 19:21
Bremsen: ABS Kontrollleuchte 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 7 19.01.2009 17:52
Elektrik: Kontrollleuchte Fernlicht AILL BMW 7er, Modell E32 18 20.02.2006 21:44
Kontrollleuchte für AHK Löti BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2005 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
