Modell E65/E66 |
05.05.2019, 22:53
Fahrzeug: E65-730D (2007) / 231 PS / ACK-0005
Nach Ewigkeiten des Suchens nach dem richtigen Steuergerät habe ich das richtige gefunden. Leider hat der Reset der Kurzschluss Sperre mit den jeweiligen Lampeneintrag auch nichts gebracht. Zumal wurde auch kein Fehler hinterlegt, bzw der Zähler stand lediglich auf 1. Entweder habe ich was übersehen, oder der Fehler liegt vielleicht in der Codierung?
06.05.2019, 08:10
Hamann7
Wie hast du den die Blinker angesteuert und auf Funktion getestet?
Es gibt nur noch zwei Gründe, wenn die Ansteuerung funktioniert.
1) SZL ist defekt und der blinker wird nicht gesteuert
2) Dein Lma ist defekt
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (06.05.2019 um 11:57 Uhr).
12.05.2019, 17:37
Habe nun alles versucht und kein Erfolg. Unter Tool32 und dem lm_ah Modul war keine Sperre zu sehen. Auch der is und fs hatte keinen Fehler gespeichert. Wie gesagt, mit ISTA kann ich die Blinker aber problemlos ansteuern. Nun weiß ich nicht mehr weiter
Zumindest habe ich meine Seitenspiegel erfolgreich codiert, sodass diese nun auch mit FB eingeklappt werden können. Naja, gimmerhin ein Erfolg
12.05.2019, 17:43
DAS ist doch Standard, dass man das kann ..... mit der FB
12.05.2019, 18:27
Ging aber vorher nicht. Nun geht es. Die Funktion war auf Nicht_aktiv hinterlegt.
Also war diese nicht als Standard Funktion codiert.
28.06.2020, 11:01
Bist Du weiter wegen dem Blinker?
Ich achtete heute mal bei meinem Wagen darauf. Es blinken bei mir in den Scheinwerfern vorne nur die äußeren, aber ohne Fehler etc, blinken ganz normal.
Ist das normal, dass beim FL nicht alle 4 Blinker vorne blinken sondern nur die äußeren in den Lampen?
28.06.2020, 12:12
Moin,
nein, weiter bin ich noch nicht gekommen. Habe versucht das SG zu resetten, hat aber auch nichts gebracht. Funktionieren tun aber die inneren, wenn ich diese direkt über Rheing... a steuere. Kurzschluss liegt auch nicht vor, habe ich auch bereits geprüft. Normal sollten alle blinken. Bei mir leider schon lange nicht mehr. Keine Ahnung warum, aber wenn es nicht als Fehler erscheint und der Rest so funktioniert, kann und werde ich damit leben können. Aber wenn bei dir alle blinken, wäre eine Kopie deiner Codierung interessant. Dann könnte ich versuchen, diese bei mir in das SG aufzuspielen.
Michael
28.06.2020, 14:24
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Räusper......
Knuffel
