Alt 10.03.2019, 17:32   #161
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Habe mir gerade eben den Carly gekauft. Hoffe dass es klappt bei dem E65.
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2019, 15:32   #162
Pimboli1966
Benutzerbild von Pimboli1966
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Hat es funktioniert mit Carly ?
Pimboli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2019, 17:06   #163
Berny03
Benutzerbild von Berny03
Fahrzeug: E65-745i Prins Anlage
Hallo zusammen
Hab seit ein paar Monaten auf E65 745i Bj Okt 2001 gewechselt.
Hab leider auch seit kurzem das Problem, das ich Fehlermeldungen bekommen.
Wenn der Wagen über nacht steht, ist erstmal alles OK.
Dann nach ca 2 km fahrt kommen die Fehlermeldungen.
ABS, Dynamik Drive ,Servo ausgefallen, Tacho ausgefallen, usw.
Die Fehler gehen auch nach längere Fahrt nicht mehr weg gestern 380 KM
jetzt meine Frage:
Muss bei dem Model mit dem Powermodul der Wechsel der Batterie in den Steuergeräten eingetragen werden ?
Mir wurde vom Vorbesitzer gesagt das er die Batterie 90AH mit Säure gefüllt und erneuert hat.
Ich habe das Powermodul mit folgenden Daten E65 ,6921566 c3/43
Vielen Dank im voraus.
Berny03 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2019, 17:23   #164
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Also meiner ist Bj. 2002. Ich musste Powermodul wechseln. Dann die Batterie codiert und einen Batteriewechsel registriert. Powermodul kostet nicht die Welt und ist Kinderleicht zu wechseln.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2019, 09:13   #165
Duplexsli
Fahrzeug: E85 , E65 RIP
Wird es nicht, Carly beherrscht den E65 nicht voll
Duplexsli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2019, 10:49   #166
tUv0k
Fahrzeug: E65 735i (09.04) seit 08/18 (102.000km) LPG Prins-VSI 2 || 01.03.2024: 178.000km
Mit Carly geht auf jeden Fall keine Batterieregistrierung. Ich habe noch ein aktives Abonnement und es ist nicht möglich
tUv0k ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2019, 12:59   #167
jetzt meine Frage:
1. Ist das nur eine Fehlermeldung, dass der Tacho ausgefallen sei - oder ist er real ausgefallen?
2. deutet auf ABS/DSC-Steuergerät hin - typischer Fehler nach der Zeit ==> reparieren lassen.
3. der Vorbesitzer hat dir erzählt, dass ER die Batterie mit Säure gefüllt habe?
4. vermutest du, dass es auch Modelle OHNE Powermodul gibt?
Irgendwie sind deine Aussagen schon sehr verblüffend ...
Alt 21.04.2019, 15:16   #168
Berny03
Hallo Peterpaul
zu1. Der Tacho ist real ausgefallen und der Kilometerzähler läuft auch nicht weiter.
Zu 2. Werde ich versuchen zu überprüfen. Danke für die Info.
zu3. Ja der Vorbesitzer hat Batterie erneuert, und mit Säure befüllt, somit keine Gel-Batterie (AGM)
Zu4. Nein das vermute ich nicht, hab ja ein Powermodul angegeben.
Meiner Frage ist, ob evtl.bei dem Powermodul mit den angegeben Daten (siehe oberer Post) eine Regriestierung und, oder ein Wechsel überhaupt möglich ist, oder muss ich mir ein anderes Modul besorgen?
Ich gehe davon aus, das dasPowermodul nach ca 2 Km Fahrt oder nach ca 2 min deitweise einiger Module-Verbraucher abschaltet.
Das Auto steht seit 3 Tagen, werde gleich mal das Geheimmenu freischalten und mir die BatterieSpannung ansehen, ob sich da was tut.
Vielen Dank für die Antworten und frohe Ostern
Alt 21.04.2019, 15:20   #169
arrie
Kein Teiletauscher
Kauf ein Powermodul und eine AGM Batterie. Ich hatte genau die selben Fehler. Lag an einer nicht registrierten neuen AGM Batterie.
Gruß Arrie
Alt 21.04.2019, 15:38   #170
Jeder Batteriewechsel muss dem Wagen mitgeteilt werden, damit das Fahrzeug weiß, welche Spannung jetzt zu der neu eingebauten UND VOLL geladenen Batterie gehört.
Sonst wird auch die neue Batterie nur zum Teil aufgeladen = Schuß in den Ofen.
AGM-Batterie: günstige Quelle peterpaul BMW 7er, allgemein 12 27.02.2018 08:05
Elektrik: E65 Verschrotten nach Batterie defekt Waidir42 BMW 7er, Modell E65/E66 56 12.02.2010 09:26
Elektrik: Welche Batterie - AGM oder nicht? Teile-Nr.? e23-Fan BMW 7er, Modell E23 18 03.02.2009 19:49
Elektrik: AGM-Batterie LadeKennlinie ????? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 16 27.11.2008 21:26
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
