18.04.2019, 19:49
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Klimaanlage "heizt" links... anstatt zu kühlen
Mal wieder was neues...
wollte gerade in die Waschstraße, setzte mich ins Auto, starte, fahre los und werde von richtig schön warmer Luft angepustet. Links kommt es mir so vor, als ob die Heizung anstelle Klima laufen würde. Sofort beim Einschalten warme Luft... rechts dagegen ist sie dagegen sehr kalt.
Klimaservice wurde vor kurzem durchgeführt.
Was könnte das sein, das links keine kalte Luft kommt??
Die warme Luft kommt auf allen Lüftungsdüsen der linken Seite heraus.
- Ich hab die Klima schon aus und wieder eingeschaltet, ich hab im Klimamenu mal alles auf "heiß" und wieder zurück auf "kalt" gestellt (keine Veränderung)...
- die Lüfterstärke von Mimimum auf Maximum verstellt (wurde nicht kälter sondern kam nur noch mehr warme Luft)
- Motor aus - Motor an
kein Plan...
hat jemand eine Idee???
18.04.2019, 21:04
bin gerade mal 25km gefahren... doch noch Waschstraße.
ich habe das Gefühl, als ob links keine Klima mehr verfügbar ist
Klima an - Klima aus = keine Veränderung links an der Temperatur.
leider habe ich selber keine Möglichkeiten zum auslesen von Fehlerspeicher...
Montag Feiertag, Mittwoch bis Donnerstag absolut keine Zeit und Freitag gehts eventuell nachmittags 600km heim... spätestens Samstag früh...
doofer Ostern  will keine "Fehler" suchen sondern Eier
19.04.2019, 02:54
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Klingt nach Heizungsventil. Wenn es selbst bei minimaler Temperatureinstellung nicht kalt wird dann freunde dich damit an das auszuwechseln. Gibt aber diverse Themen dazu, einfach mal nach Wasserventil bzw Heizungsventil suchen.
19.04.2019, 06:42
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
ich hatte bereits folgende zwei Probleme:
- Links keine warme Luft im Winter: Lösung war ein neues Heizventil
- Links keine kalte Luft im Sommer: Lösung war Auffüllen der Klimaanlage und Beseitigung der Undichtigkeit (In mein Fall ein neuer Klimakühler)
Viele Grüße!
19.04.2019, 11:03
Cool danke für die Hinweise
Heizung klappt wunderbar
Zum Verständnis mit der klima:
Die wurde letztes Jahr neu befüllt, weil der Wagen überhaupt nicht herunter kühlte. War nur noch ca. 25% bis 30% Füllung drin. Weder rechts noch links. Da war nur laues Lüftchen.
Nach befüllen wurde es wieder kalt. Zwar nicht so kalt wie in meinem e60 aber kalt.
Wenn die nun undicht wäre, dürfte doch rechts keine "sehr kalte" Luft (im Vergleich zu links) raus kommen oder? Ich meine so eine Klimaanlage ist ein geschlossener Kreislauf... Und ich habe doch nur eine Klima drin... Also nur 2 Zonen. Hinten läuft über vorne mit.
Werde nächste Woche, wenn ich es schaffe, mal zu atu fahren und gucken was der fullstand sagt...
19.04.2019, 16:41
Den Füllstand bekommst Du NUR im Zusammenhang mit einer Neubefüllung mitgeteilt, weil dann vorher alles alte abgesaugt und gewogen wird ....
19.04.2019, 17:23
 ich wusste...
die Sache hat nen Haken
Jeder Furz wird im Auto überwacht und kann man über Diagnose auslesen...
aber keinen Füllstand bei der Klima
19.04.2019, 20:19
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Und kein Ölfüllstand Getriebe.
Und keine Wassertemperatur.
Gruß Arrie
20.04.2019, 17:50
Sehr kurios irgendwie.
Ich war gestern sehr spät noch mal weg und da hat die Klima funktionier, als wäre absolut nichts gewesen. Anlage ließ sich aus und einschalten, verstellen... Alles kein Problem gewesen.
eben wollte ich noch ein paar Dinge einkaufen und Wagen stand schön in der Sonne...
links wieder nur richtig warme Luft - gleich nach motorstart schon
und rechts kam schöne kalte Luft heraus.
Also wieder mal ein Fehler, der kommt / geht.
könnte es an irgendwelche Ventile handeln, die "verstopft" sind oder nicht richtig öffnen?
gibt es klappen, die sich verklemmen könnten?
da gestern abend die klima (sehr kurz) wunderbar klappte, würde ich von der Logik her eine undichte oder leere Anlage ausschließen .
könnte es eine Sicherung ein? Obwohl wenn die defekt wäre, dann dürfte die komplette Klima nicht funktionieren.
oder bin ich auf dem Holzweg?
20.04.2019, 17:52
Kein Teiletauscher
Meine spinnt nun auch. Klima springt an aber richtig kalt bläst sie nicht mehr.
