Alt 22.02.2018, 10:29   #11
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Danke Laki
Alt 22.02.2018, 14:07   #12
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Einfach SA ändern wird (ohne mich intensiv mit Umrüstung von Jap. auf DE befasst zu haben) sehr wahrscheinlich nicht funktionieren.
Du musst die Steuergeräte flashen, da die ZUSB-Nummern der jap. Vers., sprich Hardware- und Softwarenummern, nicht mit den ECE-Varianten übereinstimmen.
Selbst beim Flashen habe ich so meine Zweifel, da die Hardwarenummern anderst sind - kann gut sein dass die ECE-Software bzw. ZUSB-Nummern nicht auf den jap. Steuergeräten laufen.
Wenn es sich allerdings um eine normale Umrüstung bzw. Retrofit der TCU + MMIGT handelt, dann ist die Codierung tatsächlich sehr simpel und mit abändern des FA und anschließendem Codieren ist es getan.
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2018, 17:37   #13
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
haben heute mit "Baltimore_30" seinem Japaner ein ECE Navi eingebaut.
Navi Umbau ist definitiv möglich. Das Signal vom DSC ist vorhanden, RGB zum Videomodul 12V, Masse, alles da!
Bei dem Telefonmodul habe ich es mir echt schwer getan, weil ich das
"Modul U417 JBUF" nicht gefunden habe.(Japan Mobile Phone Buffer, compensator for mobile phone aerials)
Ich vermute es sitzt unter der Mittelarmlehne... Kann da jemand mehr dazu sagen???
Ich habe im Prinzip alles ausgepinnt Was zum JBUF geht,
Geblieben ist nur die Spannung und die Masse.
Mikrofon und die beiden Bus Leitungen vom Phoneboard habe ich vom FBI geholt.
Wir haben es leider nicht zum laufen bekommen und viel Zeit verloren, weil ich Dussel nicht direkt gesehen habe, das die neu gekaufte TCU kein Bluetooth unterstützt (ist vom VFL mit Motorolla Handy).
Das Japanische Navi, das FBI und noch so ein kleines Modul sind jetzt komplett aus dem Auto geflogen.
20-30 Adern hängen jetzt quasi lose herum. Wir haben diese in einen leeren Steckverbinder gesteckt und abgebunden.
Der Bus vom Telefonmodul ist bis die richtige TCU da ist erstmal gebrückt.
Baltimore_30 ist erstmal Heim, muss noch 270km fahren
Ist aber ne tolle Testphase für das neue Navi
update:
jetzt wo kein Zeitdruck herscht, Wedeesse ich ein wenig (WDS BMW).
Die Japan Autos haben einen Innenspiegel mit ETC, dieses ist am Navi dran, warum?
Die VICS (Traffic information announcements) oder Wichs-Antenne :-)) ist wohl über dem Innenspiegel, voll das komische DING.
GSM fehlt wie ich sehe, heisst, man braucht um die Bluetooth tcu zu laufen zu bekommen eine GSM Antenne und eine Bluetooth Antenne, diese fehlt bei den Japanern auch.
Ich will jetzt beides zum testen bei ebay bestellen.
Geändert von oddysseus (22.04.2018 um 19:51 Uhr).
Alt 23.04.2018, 08:01   #14
Baltimore_30
Fahrzeug: E65-745i
Der Navi funktioniert einwandfrei. Vielen Dank nochmal
Baltimore_30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2019, 18:58   #15
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Am Wochenende hat der Japaner ein FL-Display und eine Bluetooth TCU bekommen.
Da der Japaner keine Bluetooth Antenne in der Konsole hat, haben wir eine X-beliebige von eBay genommen. Diese haben wir in die A-Säule gelegt.
Das ganze dann auf den Wagen codiert und getestet.
Baltimore_30 ist hoffentlich zufrieden!
Japan auf EU ist somit möglich!
Alt 01.04.2019, 19:08   #16
bmw-master1979
Hamann7
Geht doch, Bravo Oddy
Mfg Laki
Alt 02.04.2019, 09:31   #17
Baltimore_30
Fahrzeug: E65-745i
Hat alles super funktioniert. Danke nochmal
Alt 15.03.2020, 19:40   #18
Micha515
Fahrzeug: E66-760Li (06.07) F10-550ixDrive (04/2011)
Servus, machst du sowas noch ? Ich hätte einen aus Japan.
Micha515 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2020, 20:02   #19
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wenn dir der Weg nicht zu weit ist?!?
Alt 15.03.2020, 20:26   #20
Micha515
Du hattest mal geschrieben, dass du am Ende der A4 wohnst , Aachen oder Görlitz?
Bluetooth für 16:9 navi zelefontelle BMW 7er, Modell E38 4 23.02.2018 15:53
HiFi/Navigation: Android Autoradio Navi DVBT Bluetooth Fuxxx BMW 7er, Modell E38 139 08.01.2017 21:17
HiFi/Navigation: Bluetooth immer verbaut bei Navi Professional? E39-Driver BMW 7er, Modell E65/E66 25 03.04.2012 19:56
Elektrik: Einbau Navi DIN-Schacht / Bluetooth DerDanny BMW 7er, Modell E32 25 16.12.2006 13:47
Umstellung auf digital was nun!!!!!!!!!!!!! MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 0 12.03.2003 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
