Alt 28.03.2019, 23:32   #1
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Beitrag 285 anstatt 275 Breite auf 19" Mischbereifung
Hat jemand Erfahrungen mit 285mm Reifenbreite auf der 2. Achse?
Theoretisch würden 285/35R19 mit einer Tachoanzeige von +3% passen. Gibt es Probleme mit den Fahrerassistenzsystemen?
Gibt es bereits eine Einzelabnahme dazu?
9x19 vorne 245/45R19 ET 24
10x19 hinten 275/40R19 ET 24
Viele Grüße,
BMW Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2019, 12:36   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
max abweichung sind 2%, daher geht das nicht.
Alt 29.03.2019, 22:39   #3
BMWMAX
Danke für deine schnelle Antwort Wolfgang
Bei
255 45 19
285 40 19
Differenz 0,2%
Bei
255 40 19
285 35 19
Differenz 1%
Lässt sich soetwas eintragen? Möchte gerne wissen ob es theoretisch legal möglich ist und ob sich jemand andere Reifengrößen hat eintragen lassen
Viele Grüße,
Max
Geändert von BMWMAX (29.03.2019 um 23:48 Uhr).
Alt 30.03.2019, 09:32   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Es gibt bestimmt welche hier mit 285 hinten, da 275 ja Standartbereifung Sommer ist.
Aber 255 vorne, da bin ich mal gespannt.
Gruß Achim
Alt 30.03.2019, 09:41   #5
bmw-master1979
Hamann7
Es kommt immer auf die Felgen und desen ET an.
Bei Sternspeiche 128 vom X5 ist das die Richtige Bereifung, aufpassen muss auf jeden Fall sonst erlischt die ABE des Fahrzeugs.
Im Sommer fahre ich
BMW 7er E65 ff Vorderachse (VA Felge Styling 128: 9x21, ET24): 245/35 R21
BMW 7er E65 ff Hinterachse (HA Felge Styling 128: 10x21, ET24): 285/30 R21
Mfg Laki
Alt 30.03.2019, 11:38   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Zitat von BMWMAX Beitrag anzeigen
Bei
255 40 19
285 35 19
Differenz 1%
Das würde gehen, sofern der Reifen nirgens streift und Du vom Reifenhersteller ne Freigabe für dein Auto bekommst.
Alt 09.04.2019, 21:40   #7
BMWMAX
Beitrag Bescheinigung für Eintragung 255 40 19 - 285 35 19 (Michelin 4S)
Bescheinigung für Eintragung 255 40 19 und 285 35 19 für original 19" BMW Styling (176)
Michelin Pilot Sport 4S Sommerreifen
Viele Grüße,
BMWMAX
Dateityp: jpg Bescheinigung Michelin 19 Zoll.jpg (68,3 KB, 33x aufgerufen)
Alt 10.04.2019, 15:21   #8
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Also hier in Schweden gebe ich meine Kennzeichen beim Reifenhändler an dann werden mir alles zulässigen Reifenkombi angezeigt. Unter anderem
19" 245/45 R19
19" 275/40 R19
19" 285/35 R19
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2019, 15:58   #9
BMWMAX
Danke für die Info
Die Kombination
245 45 19
285 35 19
Wäre wieder bei 3% Geschwindigkeitsabweichung und die maximale Abweichung darf 2% nicht überschreiten nach Wolfgang. Auf die Vorderachse muss dann eine andere Dimension gewählt werden
Alt 10.04.2019, 18:14   #10
wolfgang
Jedem das Seine
Danke für die Info
Die Kombination
245 45 19
285 35 19
Ja, da bräuchtest dann 255er
Karosserie: "Gecleante" Leiste vorne, anstatt Kennzeichenhalterung mastas99 BMW 7er, Modell E38 18 16.03.2016 08:15
Räder/Reifen: Schneeketten Pewag passend 14"-18" je nach Breite siehe Bild Swobi Biete... 0 25.09.2011 09:20
Breite Niere anstatt Kleine???? arexer BMW 7er, Modell E32 9 23.05.2003 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
