Alt 29.03.2019, 23:34   #41
martboro
Fahrzeug: e65 740i il 05.2005
280€? Fahr ich lieber mit dem Fehler.
Und Logic7 hab ich noch nicht. Erstmal muss das Auto Grundlegend funktionieren.
Und jetzt bin ich erstmal sowieso mit dem wechseln des Bluetoothmodul beshchäftigt.
Ich komm nich richtig an die hinteren Stecker ran um die abzukriegen.
martboro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2019, 23:34   #42
Diddibor
Benutzerbild von Diddibor
Fahrzeug: BMW e65 740i Bj.07/2005 mit LPG Prins Gasanlage Harley Davidson Electra Glide (Gespann)
Standard Karte
Zitat von j_ramon.lopez Beitrag anzeigen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...omputer_drive/
Der sagt da, es wäre für 75€ zu haben. Diese Preise sind aber nicht aktuell. Ich habe ihm. MwSt etwa 140€ bezahlt.
Ob diese Teilenummer bei Dir korrekt ist, kann ich Dir nicht sagen. Schau am besten nach deiner VIN nach.
Gesendet von meinem SGP521 mit Tapatalk
Das ist ja Super! Vielen Dank! Unsere Fahrzeuge sind ja vom gleichen Baujahr. Nochmals danke!
Gruss Diddibor
Diddibor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2019, 23:36   #43
martboro
Cool im vorletzten link isses teurer.
Jetzt sehe ich auch das billigere.
Alt 29.03.2019, 23:39   #44
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Bluetoothmodul wechseln? Kommst nicht an die Stecker? Meinst du die TCU?
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2019, 23:40   #45
martboro
na die hinteren. Ich bin 205cm gros und der Kofferraum ist nochmal 3cm tiefergelegt als Normal.
Alt 29.03.2019, 23:43   #46
arrie
Kein Teiletauscher
Du fährst ein Facelift oder? Da weis ich nicht wie das in deinem Kofferraum aussieht. Bei mir ist es so linke Seite matte raus und dann kannst das ganze Teil sehen und mit 4 Schrauben abschrauben und die Stecker abziehen.
Alt 29.03.2019, 23:55   #47
martboro
ja, Aber erst morgen.
Alt 30.03.2019, 00:59   #48
Diddibor
Standard Karte
Schon richtig, aber leider nur für e65 bis 2003. Bei meiner Vin kommt nur "Fahrzeug nicht kompatibel".
Gruss Diddibor
Alt 30.03.2019, 10:48   #49
bmw-master1979
Hamann7
Ganz einfach, die 4x M6 Schrauben die die Tcu halten abschrauben und danach die Stecker ziehen.
Ach mit der Tcu kann man nur Telefonieren, Musik stream geht nur im 3er,5er und 6er
Die Aktuelle Navi-Dvd ist die 2019,
mein Routenführung und die Zielankunft funktioniert
Mfg Laki
Alt 30.03.2019, 10:51   #50
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von martboro Beitrag anzeigen
Für Aux in. Brauch ich noch ein Bildschirm von 2007.
Aber ich bezweifele, der neue dann mit dem Galaxy S5 kompatibel ist.
Dann brauch ich noch ein Bluetolthmodul von 2007. Das ASK ist schon getauscht.
Brauchst du nicht!
Dein Bildschirm gehört geflasht.
Dein Ask hast Du schon getauscht,
steht doch alles in der Anleitung drin.
Wer bitte hat dir gesagt, daß du eine neuere Tcu braucht für Aux-In?
Mfg Laki
Welche SIM-Karte verweden? sene BMW 7er, Modell E38 9 28.12.2013 23:42
Welche SIM-Karte wird jetzt akzeptiert? Eddy2906 BMW 7er, Modell E38 63 07.02.2011 21:34
Welche Sim-Karte und wohin ? bmw740dn BMW 7er, Modell E38 8 29.01.2011 22:36
Möchte mir SIM-KARTE für AUTOTELEFON kaufen doch welche funktioniert D1 oder D2???? schöner7er BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2007 18:23
Welche Karte?? CJB BMW 7er, Modell E38 5 08.07.2003 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
