Alt 23.03.2019, 16:40   #19
Duplexsli
Fahrzeug: E85 , E65 RIP
Also ich habe heute zum Testen da vorne alles auseinander genommen und auf dichtigkeit getestet, habe die LMM auch untereinander getauscht um zu sehen ob der Fehler umspringt.
Dabei sind mir folgende sachen aufgefallen:
Eine Dichtung zwischen LMM und den Ansaugstutzen (Fahrerseite) war unten ein wenig Rissig und eingedrückt, diesen hab ich umgedreht so das keine falsch Luft gezogen werden kann, davor natürlich voll mit Silikonspray gemacht.
Die LMM hab ich vor dem einbau mit Industrie Reiniger abgesrüht und somit gereinigt.
Nun siehe da, ich kann wieder ohne Probleme beschleunigen, ich war 30min auf der Autobahn und habe es nicht hingekriegt das er Drosselt trotz vollgas.
Also zumindest Heute ging alles bestens, ich halte euch auf dem Laufenden aber vllt. kommt der Fehler ja wieder und dann gibts LiveDaten.
Duplexsli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor nicht volle leistung BMW-Master BMW 7er, Modell F01/F02 1 21.01.2016 20:52
Motorraum: Motor läuft unruhig und hat keine volle Leistung Raphaello15 BMW 7er, Modell E38 1 18.05.2015 14:53
Keine volle leistung 740 M62 Motor Buajahr 1998 n.kabil BMW 7er, Modell E38 0 26.06.2011 12:05
Motorraum: Fehlersuche 730d - Keine volle Leistung.. cengiz BMW 7er, Modell E38 6 06.11.2008 17:28
Motorraum: 730i keine volle Leistung Michablitz BMW 7er, Modell E32 9 23.08.2008 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
