Alt 04.03.2019, 22:16   #1
Markus525iT
Standard Paßt ein Rechtslenkertürgriff mit Komfortzugang elektrisch auf einen Linkslenker?
Vielleicht weiß das ja einer zufällig
Kann ich einen Rechtslenker Türgriff von der Beifahrerseite (also unserer Fahrerseite) verbauen und funktioniert der Komfortzugang damit?
Was ich herausgefunden habe ist dass die Griffe von hinten vorne nicht funktionieren bzw. der Komfortzugang nicht richtig funktioniert.
Jetzt frage ich mich ob das für den Rechtslenker auch so zu trifft.
Ich hätte die Möglichkeit auf einen neuen Türgriff für einen Rechtslenker.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2019, 23:30   #2
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Den zu 80 habe ich auch schon im Auge gehabt.
Ich bräuchte aber (unsere) Fahreseite.
Aber wie du bin ich mir da unsicher und war zu faul hier die Frage zu stellen.
Von hinten nach vorne geht aber zu tauschen.
Musst dann nur 2x ziehen.
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2019, 18:13   #3
Markus525iT
2x ziehen habe ich aktuell ja schon. Der Griff hat trotz löten wohl doch noch nen Schuss weg leider.
Und da mich das stört suche ich nach Alternativen. Leider ist aktuell nichts dabei.
Den neuen Griff für die BFS habe ich für etwas über 100€ in Neu bekommen, aber für die FS ist das Netz leer.
Markus
Alt 22.03.2019, 22:40   #4
Markus525iT
Ich habe jetzt mal zugeschlagen und auch wieder etwas über 100€ investiert.
Dauert ein paar Tage bis er da sein wird und ich zum Einbau komme aber ich werde berichten.
Markus
Alt 23.03.2019, 07:32   #5
ACS highliner
Das wäre super.
Ist schon blöd wenn man hier zu manchen Fragen keine Antwort bekommt, weil es evtl. zu speziell ist. Das kommt leider schon mal vor.
Alt 23.03.2019, 08:15   #6
Markus525iT
Ist ja nicht tragisch, ist wirklich zu speziell.
Aber es hätte ja sein können dass genau das schon jemand ausprobiert hat
Ich will dass alles funktioniert, abklemmen kommt für mich nicht in Frage. Und nagelneu direkt von BMW ist finanziell doch ne arge Belastung
Ich behaupte mal es wird funktionieren.
Das Problem bei dem Verbau eines hinteren Griffs ist ja dass das Auto dich aufgrund der Erkennung durch die Antennen an der vorderen Türe wähnt. Der Türgriff selbst meldet aber dass jemand an der (vermeintlichen) hinteren Türe am Griff zieht.
Jetzt stimmt ja Seite (links) und Position (vorne) mit dem Überein was der Griff meldet.
Ich bin gespannt. Vielleicht ist am Ende auch der Motor fürs elektronische Öffnen defekt
Markus
Alt 31.05.2019, 20:16   #7
Markus525iT
Heute bin ich endlich zum Einbau bzw zum Versuch gekommen.
Stand jetzt funktioniert es nicht. Man muss immer noch zwei mal ziehen.
Leider funktioniert mein I**a derzeit noch nicht sauber so dass ich nicht genauer analysieren kann woran es liegt.
Gibt es in I**a die Option den Motor fürs elektrische Öffnen im Schloss direkt anzusteuern? Ich finde nichts, will aber ausschließen daß am Ende der Motor defekt ist und der Griff eigentlich funktioniert.
Was gefunden habe ist die Statusabfrage der Tage (Druck, Zug, Kpazitiv). Aber hier habe ich noch eine Versionskonflikt so dass I**A sich regelmäßig aufhängt.
Ich halte euch nach wie vor auf dem Laufenden.
Markus
Alt 31.05.2019, 22:23   #8
bmw-master1979
Hamann7
Du kannst die Griffe mit Tool3* reseten,
vielleicht hilft dir das.
Mfg Laki
Alt 31.05.2019, 22:26   #9
Markus525iT
Mfg Laki
Als ich den neuen Griff auf der BFS eingebaut habe hat es auf Anhieb funktioniert, deswegen hatte ich gar nicht an den Reset gedacht
Danke für den Tipp, werde ich morgen gleich noch mal ausprobieren.
Die Funktion den Motor fürs elektrische Öffnen direkt anzusteuern kennst du auch nicht? Das wäre das einfachste.
Markus
Alt 28.10.2019, 21:42   #10
Markus525iT
Mangels Zeit und Lust leider nur sporadisch und selten Updates hier in dieser Sache.
Fazit: Auch nach Rest geht es nicht.
Ich habe jetzt etwas recherchiert und auch mal Codierdaten angeschaut und auch mal mit N*S geschaut.
Leider darf man ja hier nichts darüber schreiben, aber ein wenig Infos sind sicher interessant:
Die Türgriffe kann man codieren, es gibt genau 4 "Varianten":
E65-TAG_BT.C03, E65-TAG_BF.C03, E65-TAG_FH.C03 und E65-TAG_FH.C03
Was der Türgriff ist ist auch im Griff selbt hinterlegt. Ein Beifahrergriff bleibt immer ein Beifahrergriff, auch wenn er im Linkslenker auf einmal ein Fahrergirff ist.
Leider gibt es keinen direkten Codierparameter über die Position des Griffes. Es lässt sich also nicht so ohne weiteres umstellen.
Was ich jetzt noch probieren werde ist das ganze mit den Nettodaten zu codieren. Das wird aber ein größerer Aufwand (erst die Daten vom vorhanden echten FT Griff "sichern", den ausbauen, den neuen BF-Griff vom Rechtslenker einbauen und die Daten drauf schreiben.
Hier vermute ich aber dass N*S durcheinander kommen kann, da ja nun auf einmal zwei BF-Griffe verbaut wären. Ggf muss ich dann also den richtigen BF-Griff ausstecken.
Ich weiß noch nicht ob ich mir das antun werden. Mal schauen.
Fazit bis jetzt: Geht nicht!
Markus
Edit: Was allerdings seltsam ist - nach der Logik müsste es hinten auch Unterschiede zwischen RL und LL geben. Fahrertüre hinten ist beim RL ja auch auf der andere Seite. Laut ETK tut es das aber genau nicht. Also entweder ist das beim RL wirklich verdreht (ist ja außer bei der Diagnose egal) oder ich habe einen Denkfehler.
Geändert von Markus525iT (28.10.2019 um 21:59 Uhr).
Fahrwerk: Unterschiede mittlere Spurstange Linkslenker/Rechtslenker BMWFreak BMW 7er, Modell E32 8 03.07.2017 21:27
Klimabedieneinheit und Sitz vom Rechtslenker in Linkslenker? 3plus4=7 BMW 7er, Modell E65/E66 12 18.07.2015 13:52
E38 L7 in weiß - eBay England Linkslenker bay_2002 eBay, mobile und Co 1 29.12.2014 21:24
E65-Teile: Schlachte einen E65 735i Individual Linkslenker BMW0026 Biete... 3 24.06.2014 21:12
728i paßt der Faceliftmotor in einen 96er? Lothar BMW 7er, Modell E38 11 14.03.2006 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
