| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  16.03.2019, 16:39 | #1 |
	| !!! BREIT statt lang !!!
				 Langzeiterfahrung Distanzscheiben
 Moin Männer,
ich benötige für meinen jüngst erworbenen 22" Radsatz vorne und hinten Spurplatten.
Vorne würde ich 15mm, hinten 40mm je Seite verbauen (müssen), also 30 bzw 80mm/Achse.
Habe jedoch keinen Bock auf ein ausgelutschtes Fahrwerk in zwei Monaten.
Wie sind daher Eure Erfahrungen, kann man das machen oder lieber das Projekt verwerfen ?
Und bitte kein geheule von den Orschinooolfetischsten...  |
		|  16.03.2019, 18:06 | #2 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 Es kommt nicht auf die Größe der Platten an, sondern auf die damit erreichte Einpresstiefe.
 Wenn die Felge et60 hat und du 40er Platte nimmst kommst du dem Original Nahe und somit tut sich beim Fahrwerk nichts.
 Ich fahre mit Platten ca. et7-8 und habe noch keine größeren fahrwerksprobleme gehabt. (Seit 7-8 Jahren ca. 20-25k im Jahr)
		|  16.03.2019, 19:25 | #3 |
 Ah ok, klingt einleuchtend. Hat der E66 auch einen 72,6er Nabendurchmesser ?
 Bin grad zu faul um nochmal ne Felge abzupulen...
		|  16.03.2019, 19:31 | #4 |
	| Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
 Yes 72,6 mm. |
		|  17.03.2019, 21:32 | #5 |
 So Leute,
habe mir heute kurzerhand direkt zwei Sätze Distanzen besorgt.
Hinten die 40mm und vorne 20mm /Seite.
Jetzt habe ich aber bei den vorderen 20ern die Situation,
dass ich mit meinen alten Radbolzen die Platte an der Nabe befestige und dann,
komischerweise mit schlankeren Bolzen in die Platte rein muss (die waren dabei).
Ist das normal bzw. so in Ordnung, hat das noch jemand so
(die normalen Bolzen in die Nabe sind 14er, die neuen in die Scheibe nur 12er)
Bei den hinteren Scheiben sind beides 14er Bolzen .... |
		|  18.03.2019, 07:30 | #6 |
	| Jedem das Seine
 12er, also M12 hat der E38 zb., beim E65 geht das nicht, da brauchst M14 |
		|  18.03.2019, 09:17 | #7 |
 Ja ätzend,
hab nicht auf die Bolzenstärke geachtet.
Die sind wohl für Fahrzeuggewichte bis zum 5er geeignet, fuckkkk    . |
		|  18.03.2019, 09:25 | #8 |
 Bevor ich jetzt vorschnell nochmal was Falsches kaufe:
HR gibt eine ET Grenze von -10 an (VA & HA).
Felgen haben ET 45, die neuen Platten mit M14er Schrauben wären 30er,
passt das ?
Hab das Prinzip noch nicht wirklich verstanden...  |
		|  18.03.2019, 13:58 | #9 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 Wärst du bei et15 passt also |
		|  18.03.2019, 14:03 | #10 |
					Zitat von oddysseus  Wärst du bei et15 passt also |  Achso, dass "-" gibt in dem Falle an, dass das Rad 1cm über die KF-Kante herausschaut. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
