Wenn du aufs Bild klickst wird es größer Bzw öffnet die Seite mit dem Bild.
Ich hatte damals nichts mehr gemacht und das Problem war weg...
jetzt in letzter Zeit kommt das vermehrt vor und das ist echt nervig wenn man gerade am überholen ist und plötzlich nichts mehr geht ...
Ich hatte vor nen Jahr oder die Drall klappen entfernt dabei alles gereinigt, Auspuffe sind ab dpf mit neuen flexerohren versehen und der dpf sah noch praktisch weis aus
Bei mir steht ja im Fehler speichern nur drin “Unterschied zwischen LMM 1 und 2 zu groß und etwa die Umdrehung wo das zu letzt halt aufgetaucht ist, meist ist sondas es im bereich 3500upm auftaucht und meist auch nur im 5-6gang wie auf dem Video zu sehen, davor zieht der Wagen eigentlich ganz gut bzw ohne deutlichen Leistungsverlust
