Alt 05.03.2019, 20:49   #1
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Hört sich ja ziemlich heftig an... ist es Drehzahl abhängig? Sprich wird es lauter wenn du aufs Gas drückst ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2019, 20:49   #2
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Es wird nicht lauter, aber mit der Drehzahl schneller
TraderJoes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2019, 20:51   #3
Rush1291
Wieviel km ist der Wagen gelaufen ? Weitere Option wäre es den mal auf dem Lift von unten abzuhören um sicher zu gehen das es von hinten links kommt.
Alt 05.03.2019, 20:53   #4
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
190.000km
Der Motor wurde vor ca 40.000km instand gesetzt, kann nicht sagen was genau gemacht wurde.
Ja, wenn das IVM Modul morgen hoffentlich da ist werde ich ihn mal auf die Bühne fahren und von unten hören. Aber die grobe Richtung stimmt auf jeden Fall.
Jemand hier aus Norddeutschland, der im schlimmsten Fall solche Motoren instand setzt?
Alt 11.03.2019, 18:01   #5
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
IVM War es nicht. Nach wie vor das gleiche Geräusch.
Aber auch wenn ich klemme 50 direkt am Anlasser abnehme dreht er weiter.
Was kann es noch sein? Powermodul? Hat irgendjemand hier noch Ahnung von den Autos?
Alt 11.03.2019, 18:50   #6
bmw-master1979
Hamann7
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...75&postcount=4
MFG LAKI
Alt 11.03.2019, 18:58   #7
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Riemen hatte ich runter, Geräsuche blieben gleich.
Die Abhör Methode mit dem Schraubendreher mache ich entweder Falsch oder es klingt gleich am Anlasser, Motor, Getriebe...
Also Powermodul auch austauschen?
Wenn ich aber Klemme 50 direkt am Analsser abnehme; dann kann der doch gar nicht mehr mit laufen oder?
Stichworte
anlasser, batterie, dauerhaft, geräusch
Elektrik: Anlasser dreht nicht Turbine BMW 7er, Modell E32 7 10.09.2012 12:52
Elektrik: Anlasser dreht nicht, Zündanlasschalter? Hot_Wheels BMW 7er, Modell E38 3 02.08.2012 14:29
Anlasser dreht nicht. ALPIN BMW 7er, Modell E38 11 10.09.2011 06:20
Anlasser dreht nicht / EML?? newbi BMW 7er, Modell E32 1 12.01.2009 15:45
Elektrik: Anlasser dreht nicht hp620 BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2007 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
