| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  02.03.2019, 19:29 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
				 Abblendlicht Bi-Xenon Fahrerseite geht aus
 Hallo zusammen,
 bei mir geht immer mal wieder in unregelmäßigen abständen das Abblendlicht auf der Fahreseite für 1 Sek aus und geht dann auch gleich wieder an.
 Ich habe kein Kurvenlicht nur Bi-Xenon.
 Den Brenner und das Zündgerät habe ich jetzt 3mal getauscht gegen andere --> ohne Erfolg
 Mit Carly zeigt es mir leider keine Fehler im Speicher diesbezüglich an. Nur einen Fehler im Security Modul. Das hat aber glaube nichts mit dem Licht zu tun...
 Bleibt dann nur noch tausch von Lichtmodul oder kann ich noch etwas probieren?
		|  02.03.2019, 20:26 | #2 |
	| Hamann7
 Scheinwerfer SG wäre noch da.Ist unterhalb am Scheinwerfer verbaut.
 Mfg Laki
		|  02.03.2019, 20:34 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Für was soll das sein? Dachte das haben nur die mit Kurvenlicht...Dachte es geht von LCM auf Zündgerät und dann auf Brenner?
		|  02.03.2019, 20:40 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ok danke, dann probier ich das auch mal... |
		|  02.03.2019, 20:42 | #6 |
	| Hamann7
 Ist mit Sicherheit Wasser reingekommen,
passiert schon mal, viel Erfolg
Mfg Laki |
		|  03.03.2019, 09:18 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von bmw-master1979   |  Dein Steuergerät das du da gepostet hast, hat 4 Befestigungslöcher. Orginal sind nur 3 zu sehen.
Gibt es da kein Problem beim befestigen?
Gruss |
		|  03.03.2019, 11:59 | #8 |
	| Hamann7
 Das war auch nur ein Beispiel.
Dachte du schaust selber im ETK nach der Ersatzteilnummer?
Ich war so frei und habe danach geschaut.
Ersatzteil Nummer: 63126907488
Gebe das in Ebay ein, dort wirst du mit Ersatzteilen förmlich erschlagen
Mfg Laki |
		|  03.03.2019, 18:45 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Natürlich habe ich nachgeschaut deswegen habe ich ja gesehen das die Dinger unterschiedlich sind. Von der Funktion machen die Teile aber das gleiche denke ich. Jetzt hoffe ich das es das ist.  https://www.lichtex.de/bmw-5er-e60-e...88/a-99101042/
Gabs auch noch in Billig für 35 Euro aber ich habe es gerne Original -> Nenn mich kleinlich |
		|  09.03.2019, 09:27 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 So jetzt habe ich bei Lichtex mir das Vorschaltgerät für 133 Pesos gekauft, Stoßstange abgebaut, Scheinwerfer raus, unten Steuergerät getauscht --> Geht jetzt wieder ohne on/off betrieb. Zeitaufwand ca. 2Std
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
