Alt 20.02.2019, 20:08   #11
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Stimmt es - nicht perfekt zum Thema passend - dass man die Batterie nicht direkt hinten laden soll, weil der IBS sonst nicht mitbekommt, dass sich die Spannung ändert?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...older/1Lil7vLT
Da steht es auch.
Außerdem steht hier, man solle die Schraube des IBS keinesfalls lockern:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...holder/DetTWH5
Bei mir sieht die aber ziemlich zerkratzt aus. Kann durch Lösen etwas passieren? Und falls ja, was?
Edit: Im FS stand bislang noch nichts vom IBS.
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2019, 20:42   #12
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ich habe meine vorne wie hinten geladen. Nix kaputt gegangen.
Lade vorne ist besser.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2019, 23:04   #13
735knut
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Das einfachste und sicherste ist die Starthilfe mittels Powerbank - da ist man autark und braucht keine fremde Hilfe! und vor allem kein fremdes Auto.
Die Powerbank direkt an die Anschlüsse im Motorraum - und gut ist
So etwas z.B.
oder
Sind die beiden Geräte getestet und für gut befunden oder muß man noch weiter suchen?
Vielen Dank für Eure Hilfe, ich werde mir so etwas zulegen.
Eigentlich hatte ich solche Power Packs nicht für voll genommen, aber wenn man nachrechnet, mit wie wenig Energie das Auto gestartet wird (wenn es gleich anspringt, was bei mir der Fall ist), dann glaubt man, daß ein 20-Ah-Gerät das Auto 20 mal starten kann.
VG
735knut
735knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2019, 23:07   #14
arrie
Kein Teiletauscher
kann man immerliegen haben. keine falsche investition. Multifunktionel.
Alt 24.02.2019, 01:38   #15
VG
735knut
Das zebra = servicemobil vom BMW benutzt NUR NOCH diese Teile!
als ich das gesehen hab, war das Argument PUR.
Das erste von Amazon haben wir zurückgeschickt - das 2. funktioniert problemlos - mehrfach schon genutzt!
Wir haben DAS gekauft:
RoyPow IP66 Tragbare Auto Starthilfe (Benzinmotoren bis zu 8.0L & Dieselmotoren bis zu 5.0L) Autobatterie Anlasser Jump Starter Powerbank 120W 12V DC Akku Power Pack
Spitzenstrom bis zu 800 A !!!!
Die Elektronik in dem Startkabel signalisiert ob es geht oder nicht!
"Integrierte moderne exklusive Schaltung gewährleistet Anti-Fehlbedienung, Kurzschlussschutz, Funkenschutz, Verpolungsschutz. Es ermöglicht eine sichere Verbindung zu alle Batterien und gewährleistet Sicherheit der Kunden und Fahrzeuge."
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2019, 09:14   #16
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Wenn sich bei einem Wagen desöfteren die Batterie entlädt, weil der Wagen schlicht zu oft steht und so die Batterie nicht geladen wird, kann man dann nicht einen Batteriewächter dranhängen? Der die Batterie überwacht und sie automatisch lädt bei Bedarf? So etwas gibt es doch...oder?
Gruß Achim
Elektrik: Richtig Starthilfe geben, Batterie Codes Erich BMW 7er, Modell E32 0 12.10.2010 17:39
Elektrik: Stromversorgung Gassteuergerät direkt von der Batterie oder aus dem Sicherungskasten? ChuckRock BMW 7er, Modell E32 8 29.06.2010 19:01
Elektrik: Batterie laden + Starthilfe Bln4eva BMW 7er, Modell E38 27 25.02.2010 21:24
Elektrik: Starthilfe von der 2. Batterie möglich? Frank Martin BMW 7er, Modell E38 8 01.11.2007 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
