Alt 13.02.2019, 15:38   #1
tUv0k
Fahrzeug: E65 735i (09.04) seit 08/18 (102.000km) LPG Prins-VSI 2 || 01.03.2024: 178.000km
Standard Blech bei Bremsbelägen notwendig? (Brembo/ATE...)
Hallo. Meine Werkstatt stellt sich grade die Frage, warum ATE z.b. 2 Bleche hat und Brembo nur 1 Blech (siehe Bild).
Im newtis habe ich keine Informationen darüber gefunden. Weiß jemand, warum Brembo anscheinend nur 1 Blech pro Bremsbelagsatz verbaut? TRW z.B. hat laut Bild auch nur 1 Blech. Und wenn jemand mir noch den Sinn erklären kann, wäre das toll ;-)
Das Blech scheint nicht so wichtig zu sein - nur ich muss das meiner Werkstatt glaubhaft erklären, dass die Brembo Beläge so i.O. sind und die die verbauen können ;-)
Danke im voraus
EDIT: Hab die Lösung doch im Newtis gefunden.. die Beläge werden anscheinend nach und nach ohne diese Feder ersetzt! Beide Varianten dürfen verbaut werden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...brakes/EC8g3oU
Dateityp: jpg Brembo.jpg (69,2 KB, 42x aufgerufen)
Geändert von tUv0k (13.02.2019 um 15:44 Uhr).
tUv0k ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2019, 21:31   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Für jede Seite 1 Belag mit Federblech.
Gruß Achim
Alt 13.02.2019, 22:05   #3
tUv0k
Das ist eben nicht mehr notwendig laut TIS. Brembo und TRW verzichten zumindest bei einem dieser auf das Halteblech. Warum es überhaupt noch vorhanden ist; keine Ahnung
(siehe Bild)
Dateityp: jpg Belag.jpg (55,6 KB, 20x aufgerufen)
Alt 15.02.2019, 11:28   #4
tUv0k
Komischerweise konnte meine Werkstatt die Brembo Beläge nicht verbauen, weil der eine Belagssatz, wo das Blech fehlt, geklappert hat. Gibt es jemand hier, der evtl. Brembo Beläge verbaut hat? Hinten habe ich sie auch drin - weiß aber nicht, ob das Halteblech da auch gefehlt hat.
Karosserie: Verfügbarkeit Blech und co. Rottwauz1 BMW 7er, Modell E32 6 10.01.2019 16:48
E23-Teile: Blech 3HP22 e3tom Suche... 1 29.06.2016 11:49
Elektrik: Stromimpuse am Blech insane BMW 7er, Modell E38 16 30.03.2006 14:50
Karosserie: brauche blech HW 32 BMW 7er, Modell E32 3 05.04.2005 02:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
