Alt 13.02.2019, 17:16   #2
1. Hast du ne Standheizung?
2. Wenn der fehlerspeicher meldet, dass die Zusatwasserpumpe tot ist - dann ist sie tot.
wechsel sie doch einfach aus!
3. Warum wechselt man das Heizungsventil aus, wenn der Fehlerspeicher meldet, dass die Zusatzwasserpumpe krank ist?
4. Die Zusatzwasserpumpe ist für die drehzahlunabhängige Durchströmung des Heizungswärmetauschers zuständig.
5. An welcher Stelle ist denn der Verdampfer der Gasanlage in das Kühlschlauchsystem eingebunden?
6. Es gibt mehrere E-Lüfter im Fahrzeug.
Welchen hast du ausgetauscht?
7. Warum wechselt man einen Lüfter aus, wenn mangelnde Wärme beklagt wird?
Ein Lüfter ist zum KÜHLEN da - wie der Name schon sagt .....
Stichworte
gasanlage, heizung, kalt, ohne funktion
Heizung/Klima: Heizung läuft, aber es kommt nur kalte Luft raus. cildem BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.12.2014 11:20
Heizung/Klima: Nur kalte Luft aus der Heizung nach Lima Tausch. Sebek BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.01.2014 13:50
Kalte und heiße Luft abwechselnd aus Heizung, ... ollicentre BMW 7er, Modell E38 7 06.05.2010 09:19
meine standheizung geht nicht springt an aber bläst kalt teddygregor BMW 7er, Modell E38 9 24.10.2007 15:11
Klima bläst feuchte Luft greyhound BMW 7er, Modell E38 21 06.12.2006 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
