Alt 10.02.2019, 17:11   #23
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Die Einheit ist mit 3 Schrauben befestigt. Es ist ziemlich fummelig und anstrengend über Kopf die Höhenverstellung dort auszubauen, aber es geht. Ich musste teilweise "blind" arbeiten, weil man 2 von 3 Schrauben gar nicht sieht, also ertasten.
Wenn die Höhenverstellung schon ausgebaut ist, dann schraubt ihr den verantwortlichen Elektromotor ab (2 Schrauben), weißer Stecker hoch/runter, schwarzer Stecker rein/raus. Dann den E-Motor in ein Schraubstock leicht einspannen und die 4 Nasen vorsichtig aufbiegen, dann vorsichtig das Metallgehäuse abnehmen. Die 2 Kohlebürsten aus der Führung rausholen, diese sind eingerastet, am besten von innen nach außen leicht anhebeln und durchdrücken, Vorsicht kleine Federn. Jetzt alles mit Druckluft vernünftig abblasen.
Die 2 Kohlebürsten und 2 Führungen mit einer kleinen Metallfeile leicht bearbeiten, damit alles leichtgängig ist und nicht verhakt. Die 2 Federn leicht auseinander ziehen, damit die K-Bürsten wieder mehr Druck auf den Kommutator ausüben können, weil die Kohlebürsten natürlich viel kürzer sind als vor 15 Jahren
Mit 2 Nadeln fixiert ihr die 2 Kohlebürsten, damit erleichtert ihr euch den Einbau. Dann das Metallgehäuse wieder drauf, die 2 Nadeln entfernen und den E-Motor wieder ranschrauben. Die Höhenverstellung wieder anbauen.
Man kann es dann noch initialisieren, es hat aber auch ohne der Initialisierung funktioniert.
Fertig
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkrad-Höhenverstellung neria BMW 7er, Modell E65/E66 1 30.05.2011 21:00
Elektrik: Lenkrad Höhenverstellung defekt-Motor läuft og_chiller BMW 7er, Modell E38 1 26.12.2008 12:41
Innenraum: Automatische Höhenverstellung beim Lenkrad nachrüsten????? flori0815 BMW 7er, Modell E38 12 30.10.2006 19:57
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Elektrik: Lenkrad Höhenverstellung geht nicht bei Funk Heeve BMW 7er, Modell E38 0 25.01.2005 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
