Alt 07.02.2019, 09:42   #31
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Letztlich auch völlig egal, da es nur 2PS sind, was letztlich 1,47KW sind.. Da hat man wesentlich mehr Streuung nach oben wie unten...
Gut die ca. 10NM mehr Drehmoment,laut Netzrecherche, unterliegen vermutlich ebenfalls einer Streuung nach oben wie unten..
Aber das hilft alles nix, den damit sind wir weit OT...
Zum Rest äußere ich mich weiterhin nicht.
Alt 07.02.2019, 13:12   #32
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Zitat von MartinE32 Beitrag anzeigen
Ich hätte daher bei den leistungsstärkeren m30 ohne G-Kat ab Werk immer auf eine höhere Verdichtung getippt.
Das stimmt in Deutschland auch.
Hier hatte die 220PS Variante eine 9,2:1 Verdichtung im Vergleich zu 9,0:1 bei der 211PS Variante.
Die 220PS Variante wurde mit 950 D-Mark Minderpreis als SA angeboten.
Turbine
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2019, 15:05   #33
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Kann man einen 211PS Motor nicht zu einem 220PS Motor umbauen?
Theoretisch braucht man doch nur die Kolben mit der höheren Verdichtung einbauen? Oder täusche ich mich da? Geben denn die +0,2 in der Verdichtung gleich 9-Mehr PS?
M.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2019, 15:45   #34
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich weiss nicht genau, ob die letzten M30-Motore an den ZK`s "Vereinheitlicht" wurden, denn ich erinnere mich, das am 220PS-Motor zB. die Einlassventile 47mm im Durchmesser waren, wogegen die beim 3.0 Motor 46mm im Durchmsser hatten. Auch könnte ich mir Vorstellen, das der 220 PS Motor die schärfere Nockenwelle gehabt haben könnte. Irgendwo muss die Leistungssteigerung ja herkommen.
Alt 08.02.2019, 15:57   #35
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Theoretisch schon, aber es wird wohl kaum JEMAND einen gut laufenden Motor
mit den damit verbundenen Kosten umbauen.
Aber bei BMW Fahrern ist ja alles möglich.
M f G
Alt 08.02.2019, 16:08   #36
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Also zu dem 220PS Motor mit Kat hätte ich gerne mal eine Quelle Von dem höre ich in diesem Thread das erste Mal gehört.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2019, 16:18   #37
Haschra
Findest Du bei z.B. WIKIPEDIA.
M f G
Alt 08.02.2019, 16:52   #38
roccastra
Benutzerbild von roccastra
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Ich habe vom KAT-220PS-M30 auch nie gehört/gelesen. Auch nicht bei Wikipedia.
Die katlose Variante durfte ja den ersten 735i-E32-Test der AMS bestreiten und war auffallend gut beieinander (0-100 7,8s, 240 km/h, wenn ich mich recht entsinne). Damit kaum langsamer als die erste Version des ALPINA B11, was in dessen Test auch erwähnt wurde. Kurz: Das 220PS-Eisenschwein streut wahrscheinlich nach oben und ist eine attraktive M30-Randerscheinung
roccastra ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2019, 16:56   #39
Haschra
Schau mal z.B. hier unter Motoren:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.wikipedia.org/wiki/BMW_E32
Kann natürlich sein, das die Seite bei Dir nicht geht.
M f G
Alt 08.02.2019, 17:04   #40
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Hier ist was zum lesen ueber 220PS Variante. Angeblich unterscheidet sich dieser Motor von 211 Version durch Motronic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motorzentrale.de/motor/m...otronic-9-2-1/
21 Jahre Forum
Geändert von Andrzej (08.02.2019 um 17:27 Uhr).
Getriebe: Passt das Getriebe vom 735i M30 in einen 730i M30? E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 8 29.09.2009 08:11
Motorraum: Passt 3.5 in 730i? jörgB BMW 7er, Modell E32 6 08.06.2007 15:43
Passt der/die ESD vom 735i an einen 730i ?? XZOOM BMW 7er, Modell E38 2 06.11.2006 21:17
Suche Luftmengenmesser f. 730i , und passt der v. 735i ? Raum München ! bonjogi BMW 7er, Modell E32 3 04.10.2005 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
