Alt 06.02.2019, 02:47   #1
735knut
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Standard Standlichtwechsel am VFL
bei Youtube habe ich gesehen, daß man am Facelift zum Wechseln der Standlichtbirne die Stoßstange abnehmen müsse.
Ich habe aber einen E65 v o r Facelift (Bj.2003) und dort brauche man die Stoßstange nicht auszubauen, habe ich gelesen.
Leider habe ich keine Anleitungen gefunden. Ich habe mir angesehen, wie die Lampe eingebaut ist, aber es ist nicht selbsterklärend, wie man die LED wechseln könnte.
Kann mir jemand schreiben, wie es geht?
Zwei Fotos von der Einbausituation habe ich beigefügt.
735knut
Dateityp: jpg Lampe-1-4696.jpg (61,0 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lampe-2-4698.jpg (58,7 KB, 24x aufgerufen)
735knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2019, 07:45   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Interner Link) Schau doch da mal
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Oder gleich da
Schöne Grüße
Horst
Alt 06.02.2019, 07:47   #3
zivkovic1212
Benutzerbild von zivkovic1212
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Du musst denn Scheinwerfer locker machen.Glaube es sind 3 Schrauben dann vorsichtig ein wenig nach vorne ziehen damit du platz bekommst dann geht es ohne promleme gruß
zivkovic1212 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2019, 07:49   #4
mystica
† 05.12.2021
Sind 4 Schrauben
Alt 06.02.2019, 16:22   #5
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ich habe ein VFL. Bei mir ging die Lampe nicht ohne Abbau der Stoßstange raus. Ich musste sie lösen und wegdrücken und selbst dann ging es nicht so einfach. Da haben sich schon vor mir welche verausgabt wie an den tiefen Kratzern in der Stoßstange zu sehen ist. Ich muss am We meine Lampen ausbauen zum Birnen und Stellmotoren wechseln. Vielleicht kann ich es mal dokumentieren.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2019, 17:29   #6
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ich schaff die Front Stoßstange in max. 15 Mins abzubauen bei meinem FL..kenne mittlerweile jede Schraube, manche brauchen beim VFL länger um nur ne Birne zu wechseln ohne Stoßi abzubauen
Gruß Achim
Alt 06.02.2019, 17:31   #7
arrie
Kein Teiletauscher
Das ding abbauen ist keine Hexenwerk. 15 min ist zu schafffen wenn man es schon mehrmals gemacht hat.
Schlauer E38 Standlichtwechsel auf Blinker Andi-S14 BMW 7er, Modell E38 7 17.06.2009 03:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
