Alt 05.02.2019, 17:17   #11
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von zjawa Beitrag anzeigen
Ja habe ich versucht. In den letzten 12 Monaten hat es auch 3-4 mal geklappt doch jetzt nicht mehr. Die Spindel versucht auch nicht einmal sich zu drehen. Ich denke, dass entweder in dem Elektromotor sich irgend ein Widerstand oder eine Diode verabschiedet hat wegen Überlastung bei blockierter Spindel, oder das kleine Getriebe welches direkt am Motor sitzt ein weg hat.
Mit dem neuen Steuergerät habe ich nur noch diesen Fehler.
Versuche mal zu Initialisieren, was anderes fällt mir grad auch nicht ein.
Mfg Laki
Alt 05.02.2019, 19:37   #12
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Hat auch nicht geholfen Laki. Der fährt rein/raus aber nicht hoch/runter.
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2019, 14:57   #13
zjawa
Hallo, es sind die Kohlebürsten in den einem Elektromotor. Kann mir einer sagen, ob die 2 Elektromotoren die gleiche Artikelnummer haben ? Auf dem kaputten (weißer Stecker) sieht man die Nummer nicht mehr richtig.
Dateityp: jpg 20190207_153402 - Kopie.jpg (102,1 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190207_154249 - Kopie.jpg (106,4 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190207_154259 - Kopie.jpg (57,9 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190207_154312 - Kopie.jpg (92,3 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190207_154358 - Kopie.jpg (104,7 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190207_154407 - Kopie.jpg (106,2 KB, 16x aufgerufen)
Alt 07.02.2019, 15:06   #14
zjawa
Alles klar, der eine Motor hat die Nummer 6908961 (schwarzer Stecker) und der andere 6908962 (weißer Stecker). Gerade für 15,- ne komplette Säule von einem Rechtslenker geschossen, sind die gleichen Teilenummern.
Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege.
Alt 07.02.2019, 18:23   #15
bmw-master1979
Hamann7
Ist das Dreck,oder verschleiß
MFG LAKI
Alt 07.02.2019, 19:18   #16
zjawa
Das ist der Abtrieb, die Kohle von der Bürsten und zusätzlich Kupfer oder so, von der Fläche wo die Kohlebürsten drüberlaufen.
Alt 07.02.2019, 19:50   #17
zjawa
Bei der Reparatur bin ich gegen den Stecker vom Bremslichtschalter gekommen und habe den Stecker zerlegt. Kann mir jemand bitte die 4 Kabelfarben sagen, von links nach rechts ?
Geändert von zjawa (07.02.2019 um 20:39 Uhr).
Alt 07.02.2019, 20:39   #18
zjawa
So, die Höhenverstellung funktioniert wieder einwandfrei. Ich habe die Kohlebürsten und die Führungen mit einer kleinen Mini-Pfeile bearbeitet, alles sauber gemacht, auf Gängigkeit geprüft und zusammengebaut. 5mm Stärke haben die noch, müsste für 2-3 Jahre reichen
Alt 07.02.2019, 20:53   #19
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Klasse gemacht. aus alt mach neu. kein teiletauscher.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2019, 21:06   #20
zjawa
Danke Habe vergessen zu erwähnen, dass ich die Federn von den Kohlebürsten ein wenig auseinander gezogen habe, damit diese bisschen mehr Druck ausüben können.
Lenkrad-Höhenverstellung neria BMW 7er, Modell E65/E66 1 30.05.2011 21:00
Elektrik: Lenkrad Höhenverstellung defekt-Motor läuft og_chiller BMW 7er, Modell E38 1 26.12.2008 12:41
Innenraum: Automatische Höhenverstellung beim Lenkrad nachrüsten????? flori0815 BMW 7er, Modell E38 12 30.10.2006 19:57
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Elektrik: Lenkrad Höhenverstellung geht nicht bei Funk Heeve BMW 7er, Modell E38 0 25.01.2005 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
