29.01.2019, 11:14
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Ich werde den Hinweis mit der konstanten Betriebsspannung denen noch mal sagen
Wie würden sich denn Fehler äußern, wenn es sich um das Powermodul handeln würde? Was für Fehler wären es dann?
Ich vermute mal Ruhestrom... das der Wagen nicht einschlafen kann...
Erhöhte Batterieentladung über Nacht... (morgens Wagen auf der Bühne Warnlämpchen - habe ich beim E60 des öfteren, wenn die Alarmanlage "vorwarnt", weil jemand seinen Kopf mal wieder in einem Bereich rein stecken wollte - wo er nichts zu suchen hatte)
29.01.2019, 15:38
Hamann7
http://www.7-forum.com/forum/showthr...ght=motorstart
http://www.7-forum.com/forum/showthr...tart+zeitweise
Ist schon eine lange Zeit, die mich mit meinem E65 verbindet.
Mfg Laki
29.01.2019, 20:05
Fahrzeug: BMW E65 750i (08.07)
Zitat von intru
Die schwankt leicht rauf und runter - 13,6 Volt bis 14,8 Volt. Meistens konstant zwischen 14,4 Volt und 14,8 Volt
Nachdem @Wally mir eine Überholte Lima eingebaut hat, habe ich das mal beobachtet auf der Rückfahrt. Die stand bei 14,4 und schwankte nicht mal im zentel bereich weder im Stand noch beim Gasgeben.
Mein E32 den ich 17 Jahre hatte der startete bei -10 Grad immer Super da musstest nur den Schlüssel kurz antippen. Der startete bei den Temperaturen besser als sonst.
Was den  betrifft kenne ich zwei Betriebe wo ich mich frage ob die überhaupt einen Plan haben vom 7er.
31.01.2019, 18:14
Fahrzeug: Derzeit keinen 7er
... Lima
hatte ich auch; alle möglichen Elektronik Fehler, Dynamic Drive fällt aus; Display fällt aus usw. Das Auto blieb aber nie stehen, sprang immer an.
Habe dann bei laufenden Motor die Spannung an der Batterie gemessen; die ging auf und ab; von 11 V bis 14 V
Und es war die Lima ....
31.01.2019, 20:28
Ich muss gucken, wie ich es zeitlich nächsten Monat schaffe. Werde darauf bestehen, das die Lima getauscht wird.
Werde dann berichten
Vielen Dank euch
31.01.2019, 21:15
#16
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Ich hatte ja auch so meine Probleme und Erfahrungen gemacht mit Batterie usw.. Aber 11,8 V ist echt niedrig. Meine hatte 12 Volt und da machte es noch nicht mal mehr klick. Teu Teu Teu ich hab seit einer ganzen Weile Ruhe trotz Teilweise - 17 grad. Auch Fehlerprotokol hält sich in Grenzen. Gestern ist mal wieder irgendwas nicht ein gepennt aber nicht der Rede wert. Baustelle fährt Top.
Gruß Arrie
31.01.2019, 22:30
#17
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Genau die gleichen Symptome habe ich auch und Laki hat mir sofort gesagt dass das die LIMA ist, hab eins Bestellt, hoffe kommt Bald.
31.01.2019, 23:38
#18
wo bestellt?
neu / gebraucht?
01.02.2019, 07:29
#19
Zitat von peterpaul
wo bestellt?
neu / gebraucht?
Dego-Autoteile aus Koblenz, von Ebay.
Ist eine Generalüberholte mit 1 Jahr Garantie
01.02.2019, 10:05
#20
irgendwo hier im Forum habe ich was von generalüberholte Lima´s aus Kobelnz gelesen...
und das war alles andere als positiv...
war es nicht sogar Dego??
na ich drück Dir die Daumen das alles gut geht
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Generator gestört / Generator Kommunikation Totalausfall der Systeme
Broesel |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
27 |
17.11.2018 19:33 |
Motorraum: Generator 1 oder 2???
saemu90 |
1 |
10.06.2012 09:35 |
Betriebssystem: Allgemeine Probleme mit neuem Rechner
Adi |
Computer, Elektronik und Co |
26 |
01.06.2010 05:52 |
Anfälligkeit 750iL Batterie, Generator, Spurstangen
Nischenpaule |
3 |
11.12.2006 16:23 |
Suche für 730d, Bj. 02/99: Generator, Batterie 110Ah, Thermostat, beide Spiegelgläser
peterle |
Suche... |
4 |
06.01.2006 10:02 |
